    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 27 Oct 2015 22:12 #173949
    • coyotanark
    Je pense oui, mais pas sûr de mémoire. Dans ce cas la deuxième serait plus similaire en fait
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 28 Oct 2015 19:50 #173958
    • coyotanark
    voici les photos de pièces ajoutées récemment:
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 28 Oct 2015 20:07 #173959
    • coyotanark
    J'ajoute :
    - 2 panneaux de porte gris très bon état
    - 2 enceintes alpine type R 6" 1/2 excellent état
    - autoradio Sony Xplod état moyen avec adaptateur iso
    - CPU 95-97 (TEMIC)
    - clockspring (système de branchement du klaxon et airbag au volant)
    - grille de ventilation
    - airbag conducteur
    - débitmètre
    - centrale de clignotant (peut être modifié pour éviter le clignotement rapide avec des leds)
    - nombreuses vis, fusibles, clips, relais, connecteurs
    - catalyseur 44cm
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 28 Oct 2015 20:18 #173960
    • coyotanark
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 28 Oct 2015 21:22 #173962
    • coyotanark
    - un comodo
    - un ensemble de 2 clés (une en très bon état, l'autre neuve) avec neiman, 2 barillets de porte et celui de coffre
    - moteur arrière d'essuie-glace arrière avec le bras
    - set de feux europe, feux + réflecteur central
    - un ensemble de ventilateur moteur
    - la rampe de boutons de la console
    - un support de pare-brise d'iphone 5
    - galette x2
    - Partie de L'EGR
    - Solénoide d'EGR + EGR vacuum + EGR vent
    - Goujons de culasse
    - Capteur de température d'admission
    - Répétiteurs de clignotants latéraux (paire)
    - Joints de queue de soupape, joint de pompe à eau (en rab d'un full kit de rebuilt) NEUF
    - Soupapes d'admission
    - Soupapes d'échappement
    - Câble de frein à main de probe (la fixation et les deux parties arrières, sans les attaches en P)
    - Câble de frein à main de mazdaspeed 6 (sans les attaches en P)
    - 2 durites avia K-Sport en bubble flare
    - Boucle refroidissement circuit direction assistée
    - Montant de renfort de verrou de pare choc
    - Support sous support batterie
    - Support derrière le système EVAP
    - EVAP / charcoal canister
    - prise diagnostique
    - Faisceau de TEMIC
    - capteur de papillon fermé et faisceau
    - connecteur des solénoides EGR / EVAP / MAF / capteur de température...
    - connecteur et faisceau de signal de pompe de direction assistée
    - grille préformée pour les ouvertures du bas du pare choc
    - grille plate
    - poulie de vilebrequin équilibrée chez baccherini, facture à l'appui
    - connecteur de distributeur (le petit)
    - 2 AAC (admission et échappement), FS01
    - 4 injecteurs en bon état de première gen mx6/probe, pour une première gen ou autre setup nécessitant des injecteurs en 330cc, haute impédance, top feed, connecteur bosch
    - 4 injecteurs d'origine
    - régulateur de pression d'essence
    - cales de rail d'injecteurs
    - capteur de pression d'huile
    - 4m de câble rouge 25mm, 1 x 90cm et 1 x70cm de câble noir en 25mm
    - galets de distribution de v6 avec tendeur hydraulique, 50 000km
    - faisceau de bougies (140 000km) avec bougies pour V6 (50 000km)
    - moquette de sol noire bon état
    - tableau de bord noir et tout ce qui se trouve dedans (sous conditions)
    - seuils de porte noirs
    - montants de porte noirs
    - plafond noir
    - garnitures de coffre noires
    - pompe à eau de v6 avec roulement 32 mm neuve (achetée au cas où lors de mes travaux chez rockauto, facture pour preuve) marque Gates de très bonne qualité
    - CPU 95-97 (TEMIC)
    - airbag conducteur
    - débitmètre
    - catalyseur 44cm
    - caches distribution 16v
    Toutes ces pièces sont d'occasions pour probe 16v (sauf mention contraire "neuve" ou "v6" ainsi que les pièces indifférenciées), par forcément en excellent état, le prix est donc en conséquence et peuvent toujours servir pour des tests de diagnostique ou dépanner en attente de pièces neuves.
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 29 Oct 2015 14:38 #173965
    • coyotanark
    Vendu :
    - filtre green
    - console avec avec soufflet de vitesse
    - ceintures arrières
    - cata
    - optiques de phare
    - feux us et europe
    - ventilation sous pare-brise
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 30 Oct 2015 19:08 #173983
    • Jean-Charles et Aurélie
    " connecteur et faisceau de signal de pompe de direction assistée" .
    J'ai un "bruit", un bourdonnement quand je tourne le volant à gauche (un bourdonnement de type électrique), si je fais installer ton connecteur et ton faisceau de signal de pompe tu penses qu'il pourrait disparaître?
    Débitmètre et injecteurs m'intéressent aussi. Les avoir en stock aussi au cas où.
    Sinon tu ne les as plus, mais j'aurais bien pris un alternateur et un démarreur (malheureusement invisibles au bataillon donc pas en stock je présume). Pour les enceintes, ce n'est pas une priorité. Tu me diras à combien tu les fais, à voir.
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 30 Oct 2015 20:02 #173986
    • coyotanark
    Si le bourdonnement est quand tu es en "butée", c'est normal. vérifie la tension de courroie. mais je ne pense pas que ce soit électrique. peut être que la pompe est fatigué. il faudrait chercher d'où il vient, mais il n'y quasiment rien d'électrique sur la DA, à part un signal qui va à l'ECU pour augmenter le ralenti quand on tourne. Donc je ne penche pas pour ça.
    Débitmètre je l'ai encore, injecteurs sont partis ce midi. Pas d'alternateur, ni de démarreur. Les enceintes, je les fais à 60€, neuves elles valent entre 180-200€. Donc c'est 30% du prix. État comme neuf. Si tu veux plus d'infos :
    lien
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 31 Oct 2015 08:53 #173989
    Merci pour l'info pour la DA.
    Tant pis pour les injecteurs. Merci quand même. Le débitmètre je te le prends.
    Comodo aussi, le mien côté clignotant déconne (comme beaucoup de propriétaires de Probe je pense. Le comodo saute et passe en plein phare si je ne le maintiens pas).
    Répétiteurs de clignotants je prends aussi.
    Pour les enceintes je me tâte encore. Le prix est très intéressant. Il faut voir le prix final déjà de ce que je te prends. Dis moi tout en MP.
    Car tout ce que je prends je le fais monter malheureusement, et il faut que je prévois encore un billet ce mois-ci pour la voiture.
    Mais il y a une solution à tout! ;)
    VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 01 Nov 2015 09:50 #173995
    J'ai une question: l'alternateur et le démarreur de la 2L et de la V6 sont-ils les mêmes? Est-ce que je peux mettre un alternateur et/ou un démarreur de V6 sur ma 2L ? (sans faire de modif' bien sûr).
    Nous avons 172 invités et un membre en ligne
