Collecteur d'échappement KL 27 Aoû 2016 22:18 #177245
  • Bdb62
  • Portrait de Bdb62 Auteur du sujet
Ok j'en ferai avant de remonter le vris, avec des mesures.
Collecteur d'échappement KL 29 Aoû 2016 21:16 #177256
Concernant ma grosse, je ne me suis pas posé la question pour le ventilo car je l'ai viré. L'objectif étant de supprimer la clim, je n'avais pas de raison de le remonter ;)
Collecteur d'échappement KL 29 Aoû 2016 21:46 #177259
  • Bdb62
J'ai deux ventilos sur le radiateur de refroidissement (le condenseur a aussi dégagé depuis longtemps)
Celui côté distri me gênait pour le collecteur. Pas de beaucoup, et sûrement parce que le support moteur arrière était démonté (légère bascule avant) il n'empêche que ça passait trop près à mon goût.
En cherchant un peu, je pense que les ventilateurs probe sont plus fins, et n'ont pas de pare chaleur. Tu pourra comparer quand j'aurais fait les photos d'ici quelques jours.
Collecteur d'échappement KL 31 Aoû 2016 17:40 #177270
Voilà l'écart que j'ai sur la MX-6 entre le collecteur inox et le radiateur; 4 doigts ;-)
Collecteur d'échappement KL 01 Sep 2016 22:18 #177285
  • Bdb62
J'ai pas vraiment mieux. J'ai environ 50-60mm entre le collecteur d'origine et le ventilo. Avec l'inox, si j'avait enlevé le ventilo j'aurais eût l'écart dont du parles, mais là il touchait la plaque pare chaleur sur la nervure du bas, et même enlevant la tôle, la pointe du boulon arrivait très près.
Pour l'arrière, c'est la durite rigide qui remonte à droite qui passait à 5mm du collecteur (pression d'alimentation de la crémaillère)
Pas facile de faire des photos qui expriment bien le truc. Globalement je pense que c'est juste mon inox qui est une croûte. Je retenterais l'aventure une autre fois, en attendant j'ai remonté le vris, j'attend le nouveau flexible et ensuite je pourrais faire la géo.
Collecteur d'échappement KL 02 Sep 2016 20:36 #177296
Bdb62 écrit: J'ai deux ventilos sur le radiateur de refroidissement (le condenseur a aussi dégagé depuis longtemps)
Si tu as viré le condensateur, c'esr donc que tu ne compte plus te servir de la clim? Dans ce cas, pourquoi tu ne vire pas le ventilo? :? Tu gagneras beaucoup de place!
Collecteur d'échappement KL 03 Sep 2016 23:28 #177308
  • Bdb62
Avant de tout retourner là dedans, j'aimerais surtout voir si ma crémaillère tient le coup... J'ai dû faire tailler des joints sur mesure et je serait assez dégoûté d'avoir fait tout ça pour rien, alors si en plus je fait des trucs inutiles...
Et puis il se pourrait que dans un élan masochiste je remette la clim. Pour l'été prochain. Ca reste ma voiture de tout les jours, même si ça fait 6 mois qu'elle est sur cales et que je suis à 10m du boulot :ptdr:
Nous avons 318 invités et 2 inscrits en ligne
