Contour commande lève vitre coté conducteur 07 Oct 2014 22:07 #168159
eh non elles ont toute la meme couleur quelques soit l'année ;)
merci pour les liens, je vais voir si ils les ont en rouge pour la mienne :D
Contour commande lève vitre coté conducteur 09 Oct 2014 20:57 #168175
Merci pour le tuyau Wizstan :thup:
Contour commande lève vitre coté conducteur 09 Oct 2014 21:57 #168179
En recalculant les valeurs de la résistance, j'ai un doute. Tu as pris 12V pour la tension?
J'ai pris 14.4V, qui est la tension du régulateur, et j'obtient 560 Ohm.
Contour commande lève vitre coté conducteur 09 Oct 2014 22:21 #168182
C'est cela !
14 volts environ.. c'est la tension stable qui doit exister aux bornes de la batterie, moteur en marche avec tous les récepteurs allumés ou pas, faire varier la vitesse du moteur ne change rien.
J'ai racheté un multimètre numérique, je recontrôlerais cette tension sur ma Probe 16V. :wink:
14 Volts c'est la tension que j'avais sur mon ancien multimètre à cadre mobile (moins précis).
Contour commande lève vitre coté conducteur 10 Oct 2014 17:56 #168204
  • Wizstan
Moui effectivement, j'ai effectivement pris 12V pour faire mes calculs!
Bon après, faut se dire que chaque composants à des tolérances! C'est vrai que la valeur la mieux adaptée est 560 Ohms pour la voiture, mais bon...avec les résistances de 470 Ohms, je n'ai pas de soucis ! Enfin du moins, pour l'instant!
Contour commande lève vitre coté conducteur 10 Oct 2014 19:48 #168205
J'ai une question pour toi WIZSTAN:
Est-ce que les LED de 3 mm seraient suffisantes pour l'éclairage du compteur, ou tu me conseillerais plutôt des 5 mm?
Merci d'avance.
A+.
Contour commande lève vitre coté conducteur 10 Oct 2014 20:23 #168207
  • Wizstan
Whoua! :schock: Question difficile ! Je pense qu'il faut une LED qui éclaire à 180° minimum... Je sais que l’éclairage compteur est en culot T5 !
Je te conseil ça plutôt => boutique.2a4.fr/ampoule-led-moto/117-1-a...blanc-t5w-wedge.html
Mais si tu es assez bricoleur, tu peux te faire tes LEDs toi même et dans ce cas là, je te conseil des LEDs en 5mm de diamètre ( c'est que de la supposition...)
Contour commande lève vitre coté conducteur 10 Oct 2014 20:40 #168210
Merci de m'avoir "éclairé" sur se sujet WIZSTAN.
Contour commande lève vitre coté conducteur 10 Oct 2014 20:54 #168213
  • Wizstan
Pas de soucis! Si je peux "éclairer ta lanterne" :lol: , fais moi signe !
Contour commande lève vitre coté conducteur 11 Oct 2014 00:30 #168219
J'ai fait un tuto pour l'éclairage intérieur, tu y trouvera toutes les réponses que tu recherches. C'est accessible en cliquant sur "Liste" à côté de "Tuto" dans ma signature.
Nous avons 302 invités et un membre en ligne
