    liquide de frein 27 Oct 2008 21:15 #112424
    • guynemer
    Slt tlm. Il faudrait que je complète un peu monniveau de liquide de frein je crois. Lorsque je freine un peu trop, le voyant du frein à main éclaire de temps en temps.
    Faut il une huile spéciale ? une référence ?
    Re: liquide de frein 27 Oct 2008 22:17 #112426
    DOT4 ou DOT5.1
    C'est noté quelquepart dans le manuel :)
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: liquide de frein 27 Oct 2008 22:43 #112429
    • guynemer
    n'importe lequel ?
    Crotte je ne trouve plus le manuel
    Re: liquide de frein 28 Oct 2008 06:29 #112436
    D'origine c'est du 4.0, le 5.1 est compatible, ne jamais utiliser le 5.0
    Re: liquide de frein 28 Oct 2008 10:35 #112444
    • guynemer
    oki c'est noté 4.0 ou 5.1. :)
    merci a ts les 2
    Re: liquide de frein 29 Oct 2008 18:43 #112519
    Voila, tu peux lire ça aussi si tu le souhaites...
    www.entretien-auto.com/guides/liquide_frein.php
    www.trregisterfrance.com/meca/freins.html
    Le DOT3,4,5.1 sont synthétique, donc pour nous
    Le DOT5 c'est du silicone (à ne pas mettre dans nos voitures) :bleh:
    Re: liquide de frein 30 Oct 2008 10:48 #112546
    • guynemer
    A vidanger tous les 2 ans ... ah ouais ... ça c'est bon à savoir parce que je pensais que ça se changeait genre quasi jamais en fait. :dodo:
    Re: liquide de frein 30 Oct 2008 11:42 #112548
    oups,ça se change ça?!!faudrait que j'y pense.... :oops:
    quelqu'un pourrait-il mettre une tite liste de tout l'entretien et les pièces à changer avec leur fréquence SVP.
    car je suis une quiche en mécanique et si on me le dit pas,ben j'y sais pas. :content:
    Re: liquide de frein 30 Oct 2008 13:18 #112553
    Oula, biensur que cela se change.
    DOT4 tous les 2 ans, et le DOT5.1 tous les ans mêmes.
    Bon se sont les préconisations, ce n'est pas forcement à suivre à la semaine près, mais faut y penser.
    Moi j'ai récupéré une voiture où cela n'avait pas du être changé pendant 6 ans. Là, je vous garantie que le changement de liquide et de plaquette de freins modifie completement le comportement de la voiture, beaucoup plus sure, réponse à la pédale beaucoup plus rapide et mordant :rire:
    En tout cas si cela n'est pas effectué plusieurs années de suite il semble que de l'humidité puisse rentrer dans le système de freinage, créer un phénomène de pédale molle donc dangereux sur la route, et par la suite peut engendrer de la corrosion interne, et là les étriers ne sont plus qu'a mettre à la poubelle...
    Re: liquide de frein 30 Oct 2008 21:06 #112608
    Pour info j'ai un bidon de DOT5 sur l'étagère,sur l'étiquette il est écrit que c'est un liquide syntéthique et qu'il est compatible avec du DOT3 et du DOT4....
