    Ralenti à 1500 trs/mn après vidange garagiste 14 Juil 2022 21:57 #186736
    • probe ht
    salut a tous vidange faite , 4 litres d'huile , mais ralenti toujours élevé ???:(
    Ralenti à 1500 trs/mn après vidange garagiste 14 Juil 2022 23:35 #186737
    Salut probe ht,
    C'est 3.5L d'huile pour le 16V, et vus les 400.000km sur ta Probe 16V, avec toujours ton moteur d'origine sans doute légèrement fatigué dans des côtes très raides.
    Je pense que l'huile en excès est passé par la segmentation qui a 400.000km, l'huile a certainement pu encrasser ta sonde lambda sans doute d'origine ? Elle est située après le collecteur d'échappement et avant le catalyseur, on l'aperçoit en dessous. Tout dépend des km parcourus avec les 4L d'huile ? C'est la capacité d'huile pour un V6.
    Que faire ?
    Démonter la sonde lambda et regarder son état, la nettoyer, où rouler avec du SP95E10 et attendre que le ralenti s'améliore. E10 = 10% d'éthanol, c'est corrosif pour la sonde lambda, mais ça nettoie aussi.
    Regarde aussi le reniflard d'huile, situé au dessus du cache haut moteur, si il n'est pas bouché ? Apparemment le garagiste de métier ne sait pas trop ce qui s'est passé ? Il n'a pas envie de rechercher, il dit que ce n'est rien, ce n'est pas grave. La prochaine vidange sera gratuite, mais avec 3,5L d'huile. :lol:
    A +
    Ralenti à 1500 trs/mn après vidange garagiste 15 Juil 2022 08:13 #186738
    • probe ht
    salut Jack , ok on va faire cela , merci aToi ;)
    Ralenti à 1500 trs/mn après vidange garagiste 15 Juil 2022 11:40 #186739
    Salut probe ht,
    Le garagiste aurait-il ensuite déréglé quelque chose ?
    En s'apercevant que le ralenti est toujours à 1500 trs/mn et ne baisse pas. Le ralenti dure environ moins d'une minute, puis se met progressivement à 700 trs/mn, mais ne reste pas constamment à 1500trs/mn, ça s'entend bien ce genre de chose.
    Dans le Wiki, tu as ceci pour ralenti incorrect, on ne trouve pas la sonde lambda, Si tu démontes la sonde lambda, tu verras son état si elle s'est encrassée ou pas ?
    - Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Capteur de position de papillon
    - Papillon/adhérence/tringlerie
    - Injecteurs
    Bon courage
    A +
    Ralenti à 1500 trs/mn après vidange garagiste 15 Juil 2022 11:50 #186740
    • probe ht
    Parfait, merci à Toi Grand Sorcier !!!
    Nous avons 85 invités et aucun membre en ligne
