    Ralenti instable 16V 13 Avr 2022 18:59 #186206
    • probus
    • Portrait de probus Auteur du sujet
    Bonjour à tous ,
    Je rencontre un petit problème sur ma probe 16v 96
    J'ai changer l'allumeur d'y faite que le mien été mort , j'ai pue régler rapidement le ralenti en bougant lallumeur et la vis platine, j'ai ducoup un rapport incroyable très bon , mais à l'arrêt quand j'utilise le chauffage , ou que je lève les feu, il commence à prendre un ralenti instable, 500tr /mn puis 200 tr et sa remonte ainsi de suite , et ça des lors que j'utilise un équipent demandant du courant , jai vérifier avec un multimetre
    Bon régime je suis à 13,8 v et quand sa descend la batterie délivré 13,1 v quelqu'un aurais la solution fiable ?
    Ďcp j'ai enlever un fusible gourmand mais bon c'est pas l'idéal
    Ralenti instable 16V 13 Avr 2022 22:51 #186216
    Bonsoir,
    Merci pour tes info de tension. J'avais fait l'essai de tension sur ma Probe 16V année 94, si ça peut te servir. Aux bornes de ma batterie j'avais 14V - 14,1 V c'était très stable au niveau de la tension, il y avait très très peu de variations de tension, moteur au ralenti ou accéléré à 2000trs/mn.
    Que ce soit tous les récepteurs en service, éclairage, lunettes AR dégivrantes, etc... ou tous les récepteurs éteins, la tension aux bornes de ma batterie ne variait pas ou très peu. Ce qui te dis que le groupe Alternateur + les Redresseurs intégrés dans l'alternateur, tout est OK.
    Tu as sans doute un problème de ralenti.
    Un ralenti se règle avec une lampe stroboscopique pour avoir de la précision, tout d'abord en shuntant les contacts TEN + GND dans la prise diagnostic ce qui fait que le calculateur ne pourra rien compenser, puis faire une RAZ pour que le calculateur reprenne le nouveau réglage....Une procédure existe, à rechercher sur le forum. Tu l'as sans doute déjà vue, je pense.
    Ralenti instable 16V 14 Avr 2022 10:04 #186217
    Maintenant si tu penses que ton ralenti a été parfaitement réglé, c'est à dire : La vis de ralenti + le réglage de l'avance à l'allumage, ce sont 2 choses bien distinctes.
    Regarde si tu n'as pas un code erreur à la prise diagnostic ?
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...-code-erreur?start=0
    Ralenti instable 16V 15 Avr 2022 13:38 #186218
    salut,
    +1 pour jack, changer l'allumeur est une chose, mais le réglage du ralenti, ce fait entre cette vis de ralenti et le réglage de l'avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique.
    Je mets qq captures d'écran (je crois qu'on peut remettre la main dessus en recherchant un tuto sur "l'allumage et le ralenti parfait").
    Comme on le lit , il faut être entre 11° et 13° d'avance, à environ 700 tours et moteur chaud. si après ca il y a toujours une instabilité de régime, j'ai mis une 3eme capture qui explique le système qui compense les charges électriques
    ps :http://www.ford-probe.fr/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=2&id=161158&Itemid=59#174064
    Ralenti instable 16V 15 Avr 2022 14:51 #186219
    • probus
    Bonjour à tous , merci de la contribution que vous avez sur le forum à être aussi réactif au problème des autre
    Vous êtes au top !
    J'aurai juste une question je ne voie pas où est ce cache de distribution ? Avez vous une photo ??
    Ralenti instable 16V 15 Avr 2022 19:42 #186220
    Regarde ce Topic.
    Tu verras ce cache plastique, le mien a été découpé pour trouver un bruit anormal et c'est resté ainsi depuis la date de la photo.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/mecani...lac-clac-clac#184254
    Ralenti instable 16V 16 Avr 2022 16:27 #186222
    • probus
    Re bonjour à tous
    J'ai ducoup trouver l'emplacement du cache distrib
    Mais aucune information n'est donner pas de "T " c'est juste un cache , à moin que je suis bigleux...
    Ralenti instable 16V 16 Avr 2022 19:47 #186223
    Le fameux -- T -- dont on parle.
    C'est la forme en -- T -- lors du calage de la distribution du moteur 16v - 2.0L concernant les 2 repères CA alignés l'un en face de l'autre, et le repère situé en bas CS comme sur l'image.
    Ralenti instable 16V 21 Avr 2022 11:59 #186230
    • probus
    Hello a tous les probiste qui passe par la ,
    Continuons ,j'ai bien trouver le cache , deviser les 4 vis qui retenez le cache mais le sortir c'est mission impossible sans casser le cache ...
    il y a t'il des technique ou des procédure a suivre avant de l'enlever complètement
    Je vous remercie !
    Ralenti instable 16V 21 Avr 2022 13:48 #186231
    Pour sortir le cache de protection de la courroie de distribution.
    Il faut débrancher le faisceau allant aux 4 bougies, puis dévisser toutes les vis de fixation du couvre culasse avec une clé à pipe de 10mm.
    On contrôlera, si il ne faut pas changer le joint, pendant qu'on y est. La numérotation en rouge "voir photo" c'est l'ordre de serrage en plusieurs passes lors du remontage.
    Attention vis fragiles, utiliser une clé dynamométrique afin de ne pas serrer comme un bourrin, si on ne connait pas sa force.
    Nous avons 141 invités et un membre en ligne
