Problème sur les courroies Probe V6 14 Fév 2018 13:13 #180949
titicapri78 écrit: salut les amis et passionnés bon comme le titre l'indique j'ai mes courroies qui couinent même à chaud alors j'ai mis un entretien courroie de marque bardhal et rien ni fait auriez vous des idées c'est V6 pour rappel
J'ai aussi eu cela, il y a quelques années en arrière sur une seule courroie d'accessoire.
Il suffit d'essuyer la courroie avec un chiffon en coton et ça ne couinera plus du tout, de l'huile a due tomber sur la courroie, ensuite la courroie glisse et ça couine. Maintenant si la courroie est détendue ? Il faut revoir la tension de la courroie. Je ne connais pas ces produits anti-couinement, mais un bon chiffon en coton fait le même effet, c'est bien plus efficace et moins cher.
Problème sur les courroies Probe V6 14 Fév 2018 13:25 #180951
  • titicapri78
  • Portrait de titicapri78 Auteur du sujet
salut Jack
n'ayant pas ta solution plus tôt je l'ai déposée chez mon pti mécano pour le remplacement des deux courroies 88CEE5A9
je préfère rouler en FORD plutôt quand trottinette moderne
thierry allias titi capri
Problème sur les courroies Probe V6 14 Fév 2018 14:32 #180952
Tu auras des courroies d'accessoires neuves, c'est pas mal non plus. :)
Le mécano démonte les courroies d'accessoires, il prend les mesures et il sait exactement où il va aller les commander.
Pour le mécano ce n'est qu'un détail concernant son travail, la commande / réception des courroies peut prendre quelques jours, si elle passe par le net..
Problème sur les courroies Probe V6 15 Fév 2018 14:30 #180955
  • titicapri78
oui il me la garde un peu car j'ai mes autres soucis d'ouverture de porte de faux contact du poste et puis je ne suis pas pressé j'ai une autre voiture donc no soucis je vous tiendrai informé de l'évolution 88CEE5A9
Problème sur les courroies Probe V6 26 Avr 2018 17:31 #181320
  • titicapri78
bon courroie démontées graissage et nettoyage des roulement de galets et des courroies remontage et plus de bruit ouff :fool2:
Nous avons 229 invités et aucun membre en ligne
