    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 07 Déc 2017 18:37 #180506
    Merci Jack :reveur:
    l'achat est déjà fait :bave:
    Vite que je l'entende ronronner comme à son habitude !!
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 07 Déc 2017 20:32 #180507
    Eh bien ! Tu n'as pas traîné, t'es un rapide Pporto. :thup:
    Prends bien des repères avant de démonter l'ancien allumeur pour remettre le nouvel allumeur " le doigt dans l'allumeur " dans la même position que l'ancien allumeur, la THT doit-être envoyé dans les bons cylindres pour que le moteur démarre. (Tu connais).
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 07 Déc 2017 21:25 #180508
    Oui et se mettre en PMH sur le premier cilyndre avant le démontage pour être aligner puis je prendrais le temps de régler si mon allumage est décaler et mettre mon ralenti à niveau
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 07 Déc 2017 23:15 #180509
    Super ! Tu connais bien. :super:
    Bon courage pour la suite...
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 16 Déc 2017 14:33 #180547
    Sa fait plaisir de revoir le site ouvert
    J'ai donc acheter ma bobine d'allumage , même modèle etc mais la voiture ne demare toujours pas ..
    Qu'es qui pourrai être , le moteur essaye de demmarer mais quelque chose ne fonctionne pas pour la finalité
    Les fils de bougies ? Les bougies ?
    Une idée merci
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 16 Déc 2017 18:58 #180548
    J'ai oublier de vous demander , sa peut venir du transpondeur BOSCH ?
    D'ailleur a quoi servent les transporteur ? Car sur ma premier Probe l'emplacement étais deja vide , et sur cette Probe elle y est , j'aimerrais bien savoir pourquoi et si c'est de là que viens mon problème , le moteur se lance mais ne démarre pas , alors que tout aller bien .. Je comprend pas ..
    Peut etre aussi l'anti-vol ? alalala les Probes
    Heureusement on les aimes :oops:
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 16 Déc 2017 20:14 #180549
    Pportos écrit: Sa fait plaisir de revoir le site ouvert
    Si tu n'as changer que la bobine dans ton allumeur S3 et que ça ne démarre pas, c'est que ta bobine était OK, ce serait sans doute le module électronique dans l'allumeur qui serait HS ?
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 16 Déc 2017 20:24 #180550
    Une Probe avec un allumeur S3 contient un transpondeur TEMIC (très fiable), la puce du système TEMIC se trouve dans la clé de contact.
    Le transpondeur TEMIC sous la console centrale, il sert d'antidémarrage comme le transpondeur BOSCH des années 94 - 95 qui possède la télécommande BOSCH contenant une petite pile ronde 12V.
    Donc sur ta Probe avec allumeur S3, il n'y a rien à shunter puisque tu as un transpondeur TEMIC.
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 16 Déc 2017 20:27 #180551
    En 1er contrôle les fusibles, parfois c'est la panne toute bête, surtout si tu avais rajouté des circuits supplémentaires..
    JE PENSE QUE C'EST MON ALLUMEUR S3 16 Déc 2017 21:04 #180552
    J'ai vompletement tout changer sur la bobine ou allumeur s3 , sa va être compliquer à trouver la panne je le sens :(
    Nous avons 204 invités et aucun membre en ligne
