    [HELP] Besoin d'avis sur problème de frein 30 Jan 2014 17:45 #164333
    Merci Diablus :)
    Les explications du proprio n'était pas très claire et il y connait pas grand chose visiblement, dès qu'il a un soucis il la ramène chez Ford...
    Je me pars à toutes éventualité ;)
    Dans le cas ou c'est l'ABS qui merde, je vais pas m'embêter, j’enlèverais le fusible qui gère l'ABS et hop! ça me permettra de rentrer chez moi avec au moins et de pouvoir regarder ensuite de plus près ce qui est en cause...
    Je pense que si il y avait une fuite Ford l'aurait vu non? Sont si incompétent que sa? Ce qui me met sur cette piste c'est qu'ils lui ont parlé de capteur de roue ABS, et que AD a un problème avec sa aussi et il m'a dit que sa venait de son capteur, bon après pas tout à fait le même phénomène se produit car Ad m'a dis que sa pédale s'enfonçait et vibrait quand son ABS merdait...
    Je verrais bien sur place toute façon, j'embarque le crik et quelques outils dans le coffre pour pouvoir jeter un œil avant de prendre la route ;)
    Merci pour votre aide :)
    [HELP] Besoin d'avis sur problème de frein 30 Jan 2014 18:28 #164334
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    Pour clarifier mon problème : Mon capteur ABS arrière droit est défaillant et donc quand l'ABS est pas désactivé, lorsque j'arrive à un stop par exemple au début ça freine et à la toute fin, genre à 1m du stop, la pédale s'enfonce un peu plus et "vibre". Je pense que c'est l'ABS qui, ne recevant pas d'informations correctes de son capteur, part en sucette. Mais voilà c'est tout ça fait bizarre mais ça freine. Je précise que quand l'ABS se désactive ou que j'enlève le fusible la pédale ne s'enfonce plus et ne "vibre" plus !
    Pour prendre tes codes ABS c'est comme Diablus et Jack t’ont dit mais je rajouterais juste que si tu prend les codes ABS il faut faire un reset avant sinon tu auras des codes qui ne seront peut être plus d'actualités. Une fois ce reset fait il faut rouler par contre, je l'ai fait la semaine dernière et le code n'est pas revenu tout de suite mais genre 30 min après...
    Voilà bon courage,
    Ad.
    Edit : Au pire ce weekend si tu es en galère appelle moi, j'ai les docs, le hayness et l'habitude de galérer avec l'ABS :lol: Tu as mon numéro je crois ?
    [HELP] Besoin d'avis sur problème de frein 31 Jan 2014 10:02 #164344
    Salut Ad :)
    J'ai déjà quelques feuilles aussi que j'ai imprimé :)
    Yep j'ai toujours ton numéro, j'en prends bonne note, si besoin je te passerai un coup de fil, merci pour ton aide :)
    Bonne journée à tous!
    Nous avons 221 invités et aucun membre en ligne
