    Hauteur des phares 23 Déc 2013 14:36 #163828
    Je viens de mesurer. :wink:
    Ma Probe étant à 2.50m du mur, le trait lumineux est à 67 cm de hauteur par rapport au sol, en étant en position code ou feux de croisement.
    Le trait lumineux, c'est la lumière des codes qui se retrouve le plus bas possible sur le mur. En dessous de ce trait lumineux, tu mesures les 67cm qui ne seront pas éclairé.
    Dans le cas de ce réglage, la molette de réglage des phares est montée au maximum, ce qui fait que tu ne pourras pas monter tes phares plus haut. Par contre si un jour ton coffre est super chargé, tu pourras redescendre tes phares.
    67 cm c'est la partie noire que tu vois entre le sol et la première partie basse du flux lumineux (voir le lien ci-dessous)
    Pour le phare de droite tu peux avoir 68cm, il est réglé un peu plus haut.
    Dommage je n'ai pas trouvé de Probe pour cette image. ;)
    encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:...h-kZLb_QTkGgFBxLHAFX
    Hauteur des phares 23 Déc 2013 15:32 #163830
    La hauteur sur le mur ne suffit pas, il faut prendre en compte aussi la hauteur du centre du phare au sol ( nous n'avons pas tous les mêmes suspensions).
    Hauteur des phares 23 Déc 2013 16:40 #163832
    Oui, c'est exact. :thup:
    Je rajoute cette mesure ---> 70cm
    Mesure faite à partir du sol jusqu'à l'axe de mon phare Avant Gauche levé.
    Hauteur des phares 23 Déc 2013 17:22 #163833
    Merci encore une fois a vous deux , oui j'ai des suspension raide ( - 30 mm )
    Mais j'ai bien compris globalement , je ferais sa demain vue que je suis déjà en vacances :Fete2:
    Et je vous rapporterais des photos de ma bibine , histoire de la représenter au forum :p :bave:
    Merci :)
    Bisous :lol:
    Hauteur des phares 23 Déc 2013 20:36 #163838
    slt les gens,
    je vais me permettre un petit rappel qui doit, normalement etre noté sur les boites d'ampoules: après chaque changement d'ampoules, il faut régler ses phares même si le remplacement est fait par des ampoules de même marque car le simple fait de la fabrication ne rend pas toutes les ampoules identique, entre les pattes de cette derniere, les filaments et le "tripottage" du support, il faut rerégler ses phares aves les petites vis en facade du phare. :D
    Hauteur des phares 12 Jan 2014 13:04 #164083
    Voilà que j'ai voulu régler mes phares comme vous me l'avais dit , le phare gauche éclairer bizarrement , donc je me suis mit à le démonter l'oeil de ma bibine et la je voit quoi !!!!
    L'ampoule Xénon à complètement cuit son propre support pour emboîter contre la vitrine du phare :schock: :schock:
    C'est super dangereux , j'ai rouler comme ça au moins pendant 2 mois en sachent que j'ai fait des long chemin comme par exemple le nouvelle an j'ai fait Alès / Barcelone en conduisant la nuit !! Voici une petit photo de l'ampoule !!
    Donc je suis content d'avoir pu échapper à un incendie ... ça puer le cramé ...
    Donc soit je reachete une ampoule , soit ... je fait ce tuto qui est simplement M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E :love2: :
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-a...phare-bi/phare01.htm
    Quelque photo de Probe avec angels eyes :bave: :bave:
    www.performanceprobe.com/forum/showthread.php?t=5795
    [/url]
    C'est jolie personnellement :oops: :love2: :love2:
    Bisous :lol:
    Hauteur des phares 12 Jan 2014 13:20 #164085
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    J'avais déjà vu ce tuto et je suis d'accord avec toi ça déchire ! Mais à mon avis faut aimer bricoler ça se fait pas en deux coups de cuillère à pot...
    Si tu te lance tiens nous au jus ;)
    Ad.
    Hauteur des phares 12 Jan 2014 13:58 #164088
    Oui pas de problème , je pence que je vais le faire car ça déchire :roi:
    Hauteur des phares 12 Jan 2014 14:01 #164089
    • AdChildren
    Ben quitte à en faire fait le en double :p
    Ad.
    Hauteur des phares 12 Jan 2014 14:27 #164090
    Lol , bein je le ferais en double , je posterais le tuto via des photos puis le travaille final , si tu aime je t'envoie les caches plastique moulée et les platine de fixation pour les optiques , si tu trouve que ce n'es pas si beau que sa , je les garderais si au cas ou ça se casse ( je pence que non lol mais bon :) )
    Bisous :lol:
    Nous avons 214 invités et aucun membre en ligne
