    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 12 Aoû 2013 23:15 #161559
    • furytoran
    • Portrait de furytoran Auteur du sujet
    Salut à tous. :bye:
    Il y a quelque chose que je ne comprend pas ,le couple de serrage des chapeaux de paliers d'arbres à cames est de 12 à 14 nm d'après ce lien www.wiki-ford-probe.com/index.php/Couple...rrage_ford_probe_16V
    Dans le haynès il est conseillé de le faire en troix passes pour le serrage des paliers d'arbres à cames et ç'est donné en Ft-lbs d'après ce lien www.wiki-ford-probe.com/index.php/2A_-_1...ication_et_remontage
    Lorsque je fais la conversion Ft-lbs en Nm ,je ne trouve pas la même chose et la valeur trouvé est un peu trop élevé :x ,quelqu'un aurait peut-être une explication ? :? car j'envisage de changer mes joints de queues de soupapes sans déculasser pour Jeudi et ç'est le dernier élément qui me fait douter ou peut-etre que ce n'est rien du tout.
    Merci d'avance , :)
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 13 Aoû 2013 18:51 #161561
    tu peux commencer a les pres serrer gentilment a la main et en escargots, ensuite tu peu y aller a la clef dynamo, attention j ai deja vu des AAC peter en 2 net, car trop ou mal serré... les miens on été serré a 14nm
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 13 Aoû 2013 21:08 #161562
    • furytoran
    Merci wickerman pour l'info. :)
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 13 Aoû 2013 22:35 #161564
    J'ai pu fouiller un peu sur ce serrage de chapeau de palier d'arbre à cames.
    Sur certains véhicules (autres que Probe) le serrage se fait à 8 Nm données constructeurs, pensant que ce serrage était un peu faible et pour avoir plus de sécurité il était conseillé de serrer à 10Nm, des confirmations étaient données pour dire qu'à cette pression de 10Nm ça ne pouvait pas se desserrer. On est encore loin des 12Nm à 14Nm pour Probe.
    Mieux encore !
    Pour des serrages plus important, ceci peut-être fait en deux passes.
    On serre à 12Nm, on attend 15minutes puis on resserre à 14Nm.
    Ce temps d'attente de 15mn pour la deuxième passes avait été précisé sur d'autres forums par des mécaniciens-auto.
    Est-ce de la maniaquerie ? Ou alors ce temps d'attente ferait que ce serrage aurait tendance à légèrement travailler le chapeau. (là, je plaisante un peu avec le titre de ce topic), mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si l'on est pas pressé 15mn d'attente ce n'est pas long.
    Maintenant, attendons les avis des autres spécialistes. Merci pour l'avis de wickerman. :wink:
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 13 Aoû 2013 22:49 #161565
    • furytoran
    Merci pour tes recherches Jack_Clint. :)
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 14 Aoû 2013 17:08 #161569
    quand on dit plusieurs passe, c est forcement avec un temps d attente, c est obligatoire, car oui dans le temps d attente et tout matériaux soumis a pression il se deforme plus ou moin! et dans ce cas la faut y aller gentiment avec ces pieces en rotation!
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 15 Aoû 2013 16:30 #161585
    pareille j'ai fait en deux passes et les deux fois en escargots de l'extérieur vers l'intérieur, et quand on me dit 12-14nm, je fais 13... en bougeant l'aac gentiment à la main on le sent quand c'est bon. enfin moi ça m'a paru naturel.
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 16 Aoû 2013 20:08 #161591
    Ca me parait bien 12/14 N.m
    A des valeurs aussi faible, il ne me parait pas utile d'attendre entre deux passes, l'acier ne se relâche pas, seules les très gros serrages peuvent gagner à laisser le métal travailler.
    Si le fabricant donne une valeur de couple, on peut leur faire confiance, ils ne tirent pas ça au hasard, c'est juste le résultat de plusieurs années d'essai.
    J'ai toujours remonté les V6 en suivant les valeurs préconisées, sans jamais laisser reposer, et jamais un seul problème.
    Mon moteur refait vient de passer les 101000 kms et RAS.
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 16 Aoû 2013 23:52 #161595
    pour le serrage c'est bien de l'interieur vers l'exterieur en escargot en commencant par la vis haute du palier du cylindre 2.
    mazda mx6 2l 16s de 93 177600 km
    couple de serrage chapeau de palier d'arbres à cam 16 Aoû 2013 23:59 #161596
    dsl pour l'image
    Mais pour resumé le serrage se fait en trois phase
    1e phase 4Nm
    2e phase 8Nm
    3e phase 12-14Nm
    Moi perso en remontant ma culasse j'ai tout rapproché manuellement et tout resserrer a 14Nm. ma clé dynamometrique avait un couple minimum de 14Nm. j'espere ne pas avoir de soucis mais RAS depuis 2000 km.....
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
