    Re: Strut bearing 08 Jan 2008 21:19 #87639
    Hello,
    J'ai le probl?me du "clac clac clac" dans la direction j'ai donc commandé les strut bearing chez probe store. Ptite question, Zep ou quelqu'un qui a commandé ces pi?ces peut-il me confirmer que le numéro de série des pi?ces est correcte? Par ce qu'il n'y a rien qui indique pour quel voiture sa vas... Sur la boîte j'ai 515-1020 et sur la pi?ce NA3401.
    Sinon quelqu'un a il un how to? Par ce que la je s?che un peu pour savoir exactement o? vas cette pi?ce... Obliger de démonter toute la suspate?
    Mercii
    Re: Strut bearing 09 Jan 2008 08:08 #87664
    Oui, il faut déposer l'amortisseur au complet. Ne pas oublier de repérer la position du support en haut, puisqu'il y a 4 positions possibles pour le réglage de la géométrie.
    Ensuite il faut comprimer le ressort avec le matériel qui va bien (pas d'amateurisme, opération dangereuse) puis dévisser l'écrou en t?te de l'amortisseur pour déposer le support et accéder ? la butée.
    PS: il n'y a pas une marque gravée sur la butée ? aiguille avec le numéro ?
    Re: Strut bearing 09 Jan 2008 11:12 #87680
    Une info intéressante (peut ?tre :D )
    Les butées NA3401 ont été montées sur les Kia Sefia ? partir de 1998.
    A l'occasion je passerai chez Kia voir leur prix.
    Nous avons 255 invités et aucun membre en ligne
