    Re: Craquement de la direction 29 Jui 2007 14:53 #60519
    Ouep donc pas de fuite ... ca doit etre la pompe, il me semble que tu as un joint qui lache assez facilement la dedans (qui fait la jonction entre le circuit en pression et le retour)
    A démonter et vérifier ;) au pire tu dois pouvoir trouver une pompe a pas trop cher ;)
    Re: Craquement de la direction 30 Jui 2007 00:45 #60589
    pour te répondre TAT tu as dis que le régime étais bas. Sur la pompe de D.A il y a un capteur de pression qui sert justement a augmenter un pe le régime moteur quand tu tournes les roues a l'arret pour faire tourner la pompe de D.A un pe plus vite.Regardes si tu aprecois cette sonde et vois si le fil n'est pas débranché ...ou alors c'est peu etre bien cette sonde qui est morte... :marteau: :marteau:
    Re: Craquement de la direction 30 Jui 2007 10:50 #60598
    le niveau est bas aussi kan je frene donc il fo que je regle le débimetre autrement la direction couine un pe je sais pas si ca peut vous aidez !!!!
    Comme on dit chez nous KENAVO
    La Bretonne
    24V
    Nous avons 168 invités et un membre en ligne
