    Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 15 Déc 2006 19:23 #40076
    • 8-Ball
    Voil?, ça fait quelques jours que ça fait clac-clac quand je tourne le volant ? l'arr?t, brusquement. Ca peut venir de quoi ? votre avis ?
    Merci beaucoup.
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 15 Déc 2006 19:38 #40077
    cardan non ?
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 15 Déc 2006 19:40 #40078
    J'ai déj? eu ce symptome.
    C'était une vis qui était tombée, quelque part sous le volant... je saurais pas te dire o? exactement, c'est un garagiste qui l'a vu et qui m'a dit un jour "tiens au fait, je vous ai rajouté la vis qui manquait sous le volant, ça faisait clac clac en tournant"
    J'en sais pas plus...
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 15 Déc 2006 20:18 #40081
    • 8-Ball
    moby25 écrit: cardan non ?
    Jviens de changer une t?te il y a pas longtemps, et l'autre est encore bonne.
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 15 Déc 2006 20:30 #40082
    Ca peux venir également des butées de t?tes d'amortisseurs. Quand elles sont fatiguées elles tournent par ? coups et ça s'entend.
    clac clac 16 Déc 2006 16:06 #40127
    rien de grave c'est les deux rondelles nylon dans la coupelle en tete d'amortisseur qui gippent en devissant le haut de l'amorto dans l'aile 4 ecrous on peut roue pendante sortir le haut de l'amoto en le compressant et en glissant les mains (pas de place)sortir les rondelles et les graisser remonter a l'inverse 10 min chaque cote :idea: adyton
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 16 Déc 2006 19:27 #40137
    un grand classique de la probe :wink:
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 16 Déc 2006 19:59 #40141
    Mais je maintiens que si le bruit vient du volant, c'est aussi peut-?tre mon histoire de vis... ça 8-ball ne le précise pas...
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 17 Déc 2006 17:31 #40167
    pour les fameuses butées avec la rondelle nylon, si tu ne veux pas les changer tu les démontes,tu meules un pe le rebord des 2 coupelles noires,et tu remets un pe de graisse silicone sur la rondelle nylon et c'est reparti :P :P :P
    pour savoir si ca vient bien de la tu mets la voiture sur cric (tu l?ves les roues de devant du sol ) et tu fais tourner de droite a gauche en poussant ta roue a la main,et la tu localiseras le bruit.. :D D
    Re: Ca fait clac clac quand je tourne le volant ? l'arr?t 30 Avr 2010 15:56 #129692
    J'ai le même symptôme je pense. Puis y remédier comme le dit adyton au dessus, c'est à dire en dévissant au niveau de l'aile sous le capot, et y injecter de la graisse ?
    Nous avons 435 invités et un membre en ligne
