    Re: Réglage des trains 14 Juil 2010 20:14 #131234
    il me semblait que le carrossage n'était pas réglable sur nos titines :sceptique: , qu'il fallait pour ce faire, installé des boulons excentrique
    Re: Réglage des trains 14 Juil 2010 20:44 #131237
    sur la rta, au niveau des coupelles d'amorto il parle du carrossage.
    c'est en lisant le sujet suivant que sa m'a inquieté:
    [url:2qms4pdr]www.passion-probe.com/forum/viewtopic.ph...=amortisseur#p122051[/url]
    Re: Réglage des trains 15 Juil 2010 09:01 #131250
    au temps pour moi; j'ai lus un peu trop vite. c'est à l'arrière qu'il n'est pas réglable :oops: :oops:
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 14:16 #131281
    toujours personne pour m'aider? est-ce que quelqu'un qui n'a aucun probleme de direction, de tremblement, de tenu de route pourrait prendre en photo, les tetes d'amortos avant(sous le capot) que je puisse comparer l'angle du meplat de la partie fileté avec mes amortos?
    merci
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 15:22 #131286
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    On s'en fout du méplat sur le filetage, ce n'est pas ça le repère. C'est la protubérance dans le caouchouc du support qui sert de repère.
    Si tu regardes la photo de ce post on le voit bien:
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=7976&p=122051&hilit=amortisseur#p122051">viewtopic.php?f=5&t=7976&p=122051&hilit=amortisseur#p122051<!-- l
    Le repère est face à l'écrou en bas à droite. Ce n'est pas la position d'origine.
    Les deux repères doivent être en opposition, tournés vers l'arrière (vers le tableau de bord) et vers l'extérieur. Donc celui de la photo devrait être devant l'écrou en haut à gauche.
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 18:04 #131293
    merci beaucoup pour ta reponse diablus, est-ce que si je poste une photo tu pourrait me dire si mon reglage est bon?
    j'ai horreur des reglages chassis!!! j'y comprends qu'dalle!!!!!!!!!!!
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 19:00 #131295
    • diablus
    Oui, envoie les photos ;)
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 19:55 #131296
    merci de ton aide diablus! je pense avoir pigé le reglage, je pense que les miens sont bien donc.
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 20:16 #131298
    • diablus
    Ils sont bien en position d'origine.
    Re: Réglage des trains 16 Juil 2010 20:58 #131299
    merci beaucoup diablus! au moins sa pourra aider certain pour verifier si leur reglage est bon!
