    Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 19 Fév 2009 19:25 #116779
    • Spyke8591
    • Portrait de Spyke8591 Auteur du sujet
    Bonjour à tous les probistes (et mxistes) de France et de Navarre!
    Voilà, j'ai un souci, je voudrais changer les jantes de ma Probe.
    Après moult recherches rien à faire je retombe toujours sur le même design de jantes: 5 Branches, ya pas à dire, c'est peut-être ce qui lui va le mieux.
    Le tout en 17 pouces pour garder les performances.
    Au niveau design mon avis est partagé:
    - Rondell 0027 (black de préférence, ce sont mes préférées)
    - Momo FXL one (black)
    - Fondmetal 6500
    - Racer wheels zenith
    - Barracuda Epos
    - Barracuda Velvet Black
    J'ai une sacrée préférence pour la Rondell 0027.
    Elle existe bien en entraxe 5x114.3 et en 17 pouces.
    La question la plus importante que j'ai à poser serait au niveau de cotes des jantes car elle existe en 8.5x17 et en 10x17? Qu'est-ce que ça veut dire ça?
    Que faire? Que choisir? Aidez moi siouplé!
    Merci d'avance.
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 20 Fév 2009 07:46 #116788
    • Spyke8591
    Bon je me réponds tout seul et je facilite même ma question...
    En ce qui concerne les Rondell 0027 (vous verrez c'est très joli) ce sont celles que je veux. Oublions les autres (quoi que ça peut aider à trouver des idées à certains.) :roll2:
    Elles existent en 17 pouces, entraxe 5x114.3. :reveur: :coeur:
    Le problème c'est la largeur des jantes: 8,5x17
    CA RENTRE DANS UNE FORD PROBE CA ??? :mefie:
    HELP ME PLEASE!! :cry:
    Désolé pour le manque de photos mais jesépakomenkonfé.
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 20 Fév 2009 12:41 #116789
    Moi j'ai ça
    Très bien !!!!
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 20 Fév 2009 13:21 #116792
    • Spyke8591
    oui mais j'ai peur que ça jure avec le design général de la voiture, regarde bien les rondell:
    Non mais regarde moi cette beauté!! Cette fluidité dans la ligne! SOM-PEU-TUEUX je vous dis monsieur!!
    Essaye sur Simulcar tu verras comme c'est beau! (bon en fait j'arrive pas a mettre l'image des jantes sur le probe, voilà, je l'avoue, je suis un nazbrock la dessus... :marteau: )
    Sinon il y a celle là qui n'est pas mal non plus...
    Dans le même genre pas mal mais n'existe pas en France bien évidemment...
    Toujours à la masse comme d'hab...
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 20 Fév 2009 23:20 #116798
    Si j'ai mis les OZ, c'est parce si la jante est trop fine, on voit trop les freins minable de la probe, si si je t'assure :roll:
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 21 Fév 2009 00:30 #116799
    • Spyke8591
    Là j'avoue c'est pas faux ce que tu dis...
    Sachant que c'est un probe noire, les jantes Rondell étaient parfaites... Bien que les freins soient minables. Je ne sais pas si des jantes de 8 pouces de large peuvent rentrer dans les passages de roues et si non, ou est-ce que ça risque de frotter?
    Bref que de questions...
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 21 Fév 2009 07:04 #116803
    ca passe moi j ai du 9 sa frotte un peut des fois sur de grosse bosse mais ce sont les defecteur en plastique donc rien de grave et en plus je suis rabaisser par conte en 9 en 225 ca deborde des pleut et la bonjour les trotoire
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 22 Fév 2009 01:50 #116826
    • Spyke8591
    Aaaah nickel! Ca me rassure ce que tu dis! Quels pneus je pourrais donc mettre pour que ça reste crédible? Ce sont quoi comme jantes que tu as?
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 23 Fév 2009 11:19 #116845
    • Spyke8591
    Tiens une autre question, as tu dû mettre des entretoises ou des élargisseurs de voie avec des jantes pareilles? Parce que en ce qui me concerne, déport de 40mm avec des jantes de 8 pouces de large, j'ai peur que ça frotte à l'interieur. Après je ne me rends pas du tout compte, peut être que je dis n'importe quoi...
    Merci en tout cas pour vos conseils et commentaires, si vous en avez d'autres n'hésitez pas. :roll:
    Re: Besoin de conseils et infos Jantes Probe V6 23 Fév 2009 12:45 #116846
    jante barracuda 9/18/112 et 35 pneu 225 et oui entraxe 112 avec boulon descentre ca passe
    voila ce que ca donne pas de calle ca ressort assez comme caz
    v6 de 96
