    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 25 Avr 2017 19:19 #179406
    • thebossu78
    • Portrait de thebossu78 Auteur du sujet
    Sur ma MX6 ma ventilation fonctionne uniquement en position 4, soit a fond. J'ai trouve sur ebay une ventilation, mais je sais pas si cette pièce réglera mon probleme voici le lien ebay :
    Piece ventilo sur Ebay d'ocase
    Pourriez-vous m'aider ?
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 25 Avr 2017 23:48 #179407
    Ton ventilateur fonctionne sur la position N°4 donc il est OK, ça souffle.
    A tout hasard !
    Regarde plutôt les contacts se trouvant à l'arrière du rotacteur de ventilation, si tu n'as pas un circuit imprimé avec un fusible thermique qui serait HS et qui alimente les positions 1 à 3 du ventilateur.
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 25 Avr 2017 23:53 #179408
    • thebossu78
    Je vais voir demain si je trouve ce que tu m'indique... Puré si c'est juste un fusible ça fait 7 ans que j'ai ce souci...
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 27 Avr 2017 11:02 #179415
    Il y a un bloc de 3 résistances sur le circuit du moteur de ventilateur. Ces 3 résistances sont utilisées pour les 3 premières vitesses, la quatrième est en direct sans passer par ce bloc.
    Le problème est surement à la sortie du bloc, il est peu probable que les trois résistances soient mortes.
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 27 Avr 2017 12:36 #179419
    Si ca peut aider j'ai un bloc chauffage en stock des fois que le problème.viennent de la...
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 27 Avr 2017 18:34 #179421
    • thebossu78
    Bon pas eu le temps de regarder aujourd'hui​, peut-être demain. Sinon ça sera pour ce weekend. Merci de vos réponses dans tout les cas ;-)
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 27 Avr 2017 20:43 #179423
    Ça donnerait ceci. :wink:
    On comprend pourquoi la soufflerie fonctionne uniquement sur la position 4 c'est direct, le ventilateur tourne au maximum.
    Pour les autres positions ( 1 - 2 - 3 ) le 12 volts doit passer par les résistances puis le fusible thermique, le ventilateur tourne moins vite.
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 27 Avr 2017 21:03 #179424
    • thebossu78
    ah oui avec le schéma c'est effectivement limpide. Donc soit j'ai la résistance 3 HS, ou bien le fusible thermique. Je vais essayer de démonter cela demain...
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 29 Avr 2017 11:01 #179431
    • thebossu78
    J'arrive pas a trouver le bloc de résistance! Ça m’énerve.
    Par contre pourriez-vous me dire si c'est normale que dans la boite a fusible sous le capot, je n'ai pas de relais sur le cooling fan N°3 et cooling Fan N°2, ainsi que sir le AirCond?
    Ne serais ce pas la raison de mon problème ?
    Sinon vous auriez 5 minutes pour me faire une photo de ou trouver exactement ce bloc de résistance?
    Ventilateur chauffage fonctionne uniquement sur position 4 29 Avr 2017 12:09 #179433
    Relis le post à Diablus, c'est marqué. :wink:
