    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:23 #143869
    ouai très bon ya plus qu'a acheter ce qu'il faut :)
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:36 #143870
    ta pas peur de griller un piston a tourné aussi longtemps haut dans les tours avec un ratio aussi pauvre :s
    a voir oui t arrive pas du tout a chargé par moment :s ta dump vire la et met en une de bonne facture, sinon sans filtre c est limite suicidaire si tu aspire un ptit grain de sable ton compresseur va pas aimer du tout :s
    enfin j ai revu un peu tes photo, et j ai vu ou tu avais posé ta sonde de ton mano air/fuel, perso je l aurai pas mise ici :s mais plutot sur la sorti d un des cylinde a environ 15cm comme les lambda d origine car si sa se trouve elle t envoi une fausse valeur?
    enfin merci pour la video mais prend soin de ton moulin ( filtre etc etc ) bon courage
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:41 #143871
    moi la lambda je les vu monté a cette jonction sur plusieur montage
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:45 #143872
    generalleclercq écrit: moi la lambda je les vu monté a cette jonction sur plusieur montage
    oki d ac :p si sa pose po de souci je dis rien ;)
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:50 #143873
    le filtre est commandé (HKS) c'etait une video d'essais :oops:
    et pour la sonde , j'ai justement choisi cet emplacement pour avoir une info hyper precise et pas d'une seule culasse ;) des deux, donc en sortie des deux tubes...
    ouai je confirme pour la pauvreté du melange mais encore une fois c'etait pour les essais, d'ailleur il me semble que je le dis dans la video que jsuis pauvre MDR
    donc deja on dirait que le FMU ba il fait pas son job
    la dump est plus que mort mdr je vais foutre une SSQV 3 héhé au moins ca sera sur!
    bon c'est un bon debut quand meme non
    encouragez moi :marteau: :oops:
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:54 #143874
    tkt on demande qu une chose c est que sa marche!!!
    commande un mano de pression d essence, ou un fpr pour voir si ton fmu fait son taf! ou alors il te faut peu etre un 12.1 au lieu d un 10 mais bon meme un 10 sa devrai aller!
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:56 #143875
    apres il travaillera surement mieux avec une bonne dump
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 11 Juil 2011 22:58 #143876
    c'est un 12:1 ... mais bon le SC monte pas en pression a cause de la dump :boxe:
    et oui je vais commander ca un FPR ca coute 40€ avec mano donc c'est pas la fin du monde
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 12 Juil 2011 00:55 #143879
    Vraiment sympa la vidéo Sup', le son est terrible :D )
    Re: Montage Compresseur Eaton M62 12 Juil 2011 13:58 #143896
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Donnez moi un K...
    Donnez moi un O...
    Donnez moi un M...
    Donnez moi un P...
    Donnez moi un R...
    Donnez moi un E...
    Donnez moi un S...
    Donnez moi un S...
    Donnez moi un O...
    Donnez moi un R...
    KOMPRESSOR!!!
    Allez Sup, t'es sur la bonne voix!!!
    Ça va décoller le bitume...
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Nous avons 336 invités et 2 inscrits en ligne
