    Soucis antenne 20 Oct 2010 17:40 #133758
    • le_cornouiller
    Bonsoir,
    Ça y est ! Après des mois d'attente, j'ai enfin reçu une antenne électrique fonctionnelle... ou presque.
    Avant de l'installer, je l'ai branchée pour vérifier son bon fonctionnement.
    Complètement rentrée, lorsque j'allume le poste, elle sort.. sauf un segment.
    Pareil dans l'autre sens, si j'étire complètement l'antenne, il y a un segment qui reste dehors.
    J'ai ouvert le boitier de l'antenne : voici une photo de l'intérieur :
    [attachment=0:2o1y8g1l]<!-- ia0 intérieur antenne mazda.jpg<!-- ia0 [/attachment:2o1y8g1l]
    Est-ce que cette vieille graisse peut-être la cause de la sortie incomplète du brin ?
    Que ce soit le cas où pas, je souhaiterai la nettoyer et en mettre de la propre.
    Quels produit utiliser et ou trouver de la graisse pour ça ?
    Re: Soucis antenne 20 Oct 2010 18:36 #133759
    J'utilise souvent cette graisse silicone incolore. :)
    Peut être en contact avec l’eau potable
    * Translucide, sans odeur
    * Stable de –50°C à + 250°C <
    Ce critère est intéressant.
    * Insoluble dans l’eau
    * Hydrofuge : répulsif à l’eau
    * Application faite grâce au tube à buse allongée
    www.rubson.com/produits/289/Graisse-Silicone
    Re: Soucis antenne 20 Oct 2010 20:05 #133762
    • le_cornouiller
    Et la graisse actuelle ? Un simple dégraissant suffit ?
    Re: Soucis antenne 20 Oct 2010 20:22 #133764
    De l'essence F ou de l'alcool à bruler dégraissent très bien sans abimer le plastique.
    Re: Soucis antenne 20 Oct 2010 21:46 #133769
    Moi aussi j'ai nettoyé tout le mécanisme dans l'essence F, nickel .
    Re: Soucis antenne 21 Oct 2010 00:48 #133777
    oui ou un dégraissant de mécanique ;)
    L'antenne que tu as reçu est neuve??
    Re: Soucis antenne 21 Oct 2010 07:56 #133780
    • le_cornouiller
    Non, non, c'est une occasion. ;-) )
    Re: Soucis antenne 21 Oct 2010 12:07 #133785
    salut
    je restaure les antenne de ford probe depuis des anné avec des kit neuf et je met comme graisse de la vaseline et ca marche nickel !
    si ton antenne ne s ouvre pas jusqu ou bout regarde bien qu il ne manque pas de dents soit pignon soit crémaillere d antenne !
    voila bon remontage
    coyote
    Re: Soucis antenne 22 Oct 2010 09:09 #133801
    • le_cornouiller
    Merci pour l'astuce Coyotte !
    Re: Soucis antenne 23 Oct 2010 10:43 #133836
    • le_cornouiller
    Je suis en plein nettoyage. J'avais de l'essence F, et c'est vrai ça fonctionne bien.
    J'ai sorti le mat télescopique et c'est lui qui pose problème : le 1er brin (en partant de la base) offre une résistance à la sortie. La tige plastique est intacte et complète.
    Il doit y avoir plein de vieille graisse là-dedans. Au pire je le remplacerai.
    Les photos bientôt.
    Nous avons 122 invités et aucun membre en ligne
