    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 07 Jan 2010 21:18 #126838
    A ma connaissance oui ce sont les mêmes, enfin quand tu ouvres un FS 2.0 et que tu vois que les pistons sont refroidis par projections d'huile,tu as compris qu'il n'y a pas besoin de modifier pour tourner a 0.5 Bar ;)
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 07 Jan 2010 21:32 #126840
    • ARNAUD58
    • Portrait de ARNAUD58 Auteur du sujet
    ok et bien je v commander mon kit reffection et je v faire tout sa je ferai un topic sur mon instal
    a sinon est ce que quelqun a un bouton de leve vitre pour mx-6 et la bare qu'il y a devant qui tient le pare choc
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 21 Jan 2010 23:58 #127155
    • ARNAUD58
    pour ceux qui l'on fait ou mettre les deux tuyaux d'huile sur le moteur il faut le retous dans la carter mais le depart ou le prendre
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 22 Jan 2010 07:27 #127156
    tu mets une plaque sandwich sous le filtre a huile ou un déport de filtre:
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 27 Jan 2010 16:17 #127243
    il y a aussi le
    FE-3N 2.0L 16v de 148ch sans turbo... et avec ...no comment
    (comme mon moteur)
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 24 Mar 2010 13:02 #128681
    • ARNAUD58
    et on le retrouve ou le FE-3N DANS QUEL AUTO
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 24 Mar 2010 13:08 #128682
    • ARNAUD58
    sur ta photo tu est en deporté
    donc deux durite pour le filtre et la troisieme la petit c pour le turbo
    c bien sa?
    mais sa ne change pas la pression d'huile ce montage?
    a moins que le debit est petit donc aucune inscidence
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 02 Jui 2010 16:52 #130447
    Je l'ai essayé très déçu des sensation de la 2L 16S :(
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 02 Jui 2010 18:15 #130448
    tu la testé d origine? il est vrai que stock c ets un poil mou....mais bien preparé, ya du potentiel et c est tres joueur!
    Re: parlon du moteur 2.0L 16S de la mx-6 19 Jui 2010 21:43 #130748
    Je doute pas des sensation si il est prépa
    mais la vraiment Très faibrile
    Celui que j'ai essayé était d'origine oui
    Nous avons 339 invités et 2 inscrits en ligne
