    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 21:53 #99979
    • dynek
    OK je vais y aller les yeux fermé alors :)
    J'espère que le message de vince nous suffira pour arriver à changer tout ça.
    J'ai un peu peur parce que la seule personne qui peut le faire à prix d'ami (un macdo voir un peu plus quand même) ne connais pas cette voiture.
    Et il veut sortir le moulin pour pouvoir bosser à l'aise. Au moins il est sûr de lui :D
    Comment se fait-il qu'un garage puisse me faire un devi qui contient autant de pièce ?
    1. Poulie tension av / barrette réglage
    2. Courroie distribution
    3. Tendeur courroie accessoire
    4. Poulie tension av / barrette réglage (2 ième fois)
    5. Tendeur
    6. Levier tension courroie distribution
    7. Joint
    8. Thermostat
    9. Pompe à eau
    On m'a aussi dit qu'il y avait des courroies accessoires à changer (ou une). Elle n'est pas dans ce kit. C'est normal ?
    Merci pour le coup de main messieurs!
    Vos réponses rapide sont appréciées.. j'aimerais pouvoir rouler avec ma belle :D
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 22:00 #99980
    • dynek
    Encore une petit chose. Sur un des kit je vois 16mm mais sur l'autre aucune info. Ou avez-vous vu ça ?
    Merci
    Re: Changement de courroie de distribution 13 Mai 2008 22:32 #99984
    Ton pote si il te fais ca pour un Mc DO c'est cool mais il n'a pas besoin de déposer le moteur,il y a peu de place c'est vrai mais c'est largement faisable.
    Jettes un oeil sur ta poulie tu verra si ca fait 1,5cm au centre ou alors 3cm..
    Pour les garages ils aiment facturer plus sur les devis,c'est pour assurer une marge d'erreur a mon avis.
    Pour les courroies ce sont celles d'accessoires qui peuvent etre changées en meme temps,de tout façon ya obligation de les démonter pour faire la distrib.
    Tu vas chez AD ou autre qui aura les références dans ses gros catalogues...ca coute dans les 10-15 € une courroie accessoire. ;)
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 08:01 #99994
    Bon résumons.
    Pour faire une distri sur le V6, il faut :
    1 courroie de distribution
    2 galets de renvoi
    1 galet tendeur
    1 tendeur hydraulique
    1 pompe à eau
    Tous les kits pour V6 sont identiques sauf la pompe à eau.
    Pour la pompe, il existe 2 diamètres de poulie : 16 ou 32. Les 16 étaient montées au début des probes 2. Elles sont donc plutôt rares.
    Sur la photo, le diamètre 16 est à droite. On voit nettement la différence de Ø de centrage par rapport à celle de gauche qui est au Ø 32.
    En option: tu peux changer les 2 courroies d'entraînement des accessoires si elles sont vieilles et/ou fatiguées. Mais ce n'est pas obligatoire, si elles sont bonnes, tu les remontes.
    Idem pour le calorstat que ton garagiste essaie de te refiler, tant qu'il fonctionne, inutile de le changer, surtout qu'il est situé de l'autre coté du moteur, aucun rapport avec la distri.
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 08:40 #99996
    • dynek
    Super ! J'ai du 32mm! C'est vraiment pas cher sur Internet.
    Rien que les pièces Ford (kit distrib) coûte 675 Euros.
    Sur Ebay frais de porc inclus ça me coute environ 105 Euros.
    La vache! Ca en fais des Mcdo :D
    Deux dernières question. Comment savez-vous que sur ce lien la poulie est de 32mm ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/95-97-FO ... enameZWDVW
    Peut-on acheter ces 2 courroies d'entrainement des accessoires sur Ebay ?
    Comme ça je fais tout d'un coup!
    Merci pour votre soutient ! J'apprécie beaucoup!
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 11:58 #100001
    C'est visible sur la photo.
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 12:05 #100002
    • dynek
    OK Merci !
    C'est ça les courroies accessoires ?
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... e553c98231
    Je pourrais commander ça ?
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 12:51 #100008
    Oui, si tu as a clim ;)
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 14:00 #100011
    • dynek
    Oui j'ai une clim :)
    Y'en a 4 ou 2 de ces courroies ? Sur l'image on dirait 4.
    Y'en a de courroie pour la clim uniquement ?
    Et l'autre pour ?
    Merci !
    Re: Changement de courroie de distribution 14 Mai 2008 14:16 #100012
    il y a 2 courroies. la clim et l autre si je dis pas de conneries c est l alternateur...
    Nous avons 347 invités et un membre en ligne
