    Re: Changer tuyau et durit d'origine 14 Avr 2008 20:30 #97400
    souci le bleu se trouve tres mal pour 16v sur ebay...enfin j'ai pas trouvé qd j'cherchais a l'époque :x
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 15 Avr 2008 19:49 #97511
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    alors diam exterieur de 1:0.8 et de 2 :0.5 poure le 3 (retour de vapeur d'huile)je regarde si j'ai la durite au garage car j'ai mis un reniflard.
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 15 Avr 2008 21:28 #97529
    • 8-Ball
    Merci BlackAngel, mais c'est le diamètre intérieur qui m'interresse ... de plus, les durits 1 et 2 sont de mêmes dimensions, puisque je les ai inversées car celle qui allait au débimètre était trop courte.
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 15 Avr 2008 23:25 #97540
    • blackangel
    moi c'est la taille que j'ai ,je vais voir si je peut les defairesans lesabimer.pour prendre le diam inter.
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 16 Avr 2008 09:17 #97550
    • 8-Ball
    Tu n'as pas besoin de les défaires. Prends juste le diamètre des trois petits tubes gris qui arrivent au dessus du collecteur d'admission.
    Merci.
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 16 Avr 2008 19:30 #97595
    • blackangel
    alors 1 et 2:a peine 0.5cm et le 3: 0.9.cm
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 16 Avr 2008 19:55 #97600
    Les tubes pour le circuit de dépression (les repères 1 et 2) c'est du tube standard Ø 4/6 (en mm ).
    Et le 3 en principe ça doit être du 8/10. (là je suis moins sur)
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 16 Avr 2008 21:30 #97609
    • 8-Ball
    Donc c'est du 5mm ?
    OK merci.
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 17 Avr 2008 04:55 #97627
    Nan! du 4 intérieur, 6 extérieur.
    Re: Changer tuyau et durit d'origine 17 Avr 2008 09:58 #97648
    • 8-Ball
    Merci beaucoup.
    Je vais commander ça.
    Merci.
    Nous avons 143 invités et 2 inscrits en ligne
