    bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 19:19 #95965
    • dav59
    • Portrait de dav59 Auteur du sujet
    salut a tous :arrow: :?:
    -Hier j ai changé d allumeur et depuis quand je donne un coup de démarreur :arrow: www.wat.tv/video/probe-oupsssss-jyyt_ifqe_.html
    ca claque et meme ca coupe nette l elancement du demarreur
    ques ce que ca pourrait etre? LE DEMARREUR QUI MERDOUILLE,? :?:
    [video width=400 height=350:2nj3n8ch]www.wat.tv/video/probe-oupsssss-jyyt_ifqe_.html[/video:2nj3n8ch]
    PROBE 2L 16V 94
    <a class="postlink" href="http://dav59probe.skyrock.com/">http://dav59probe.skyrock.com/
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 19:22 #95966
    il est bien calé ton allumeur ???
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 19:28 #95967
    • dav59
    et bien :oops: jsuis par sur :arrow: c est grave si il est pas calé :?:
    je me suis précité trop vite... :? (
    PROBE 2L 16V 94
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 19:35 #95968
    ben théoriquement c'est pas trop bon, mais le plus pro que moi sauront t'en dire plus à ce sujet ...
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 19:41 #95970
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 19:47 #95971
    • dav59
    merci diabus du lien y a du dégat si il est décalé?
    C EST a cause de ca le bruit de dingue :(
    PROBE 2L 16V 94
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 20:55 #95973
    Tu dois avoir trop d'avance et l'allumage se produit trop tôt. Le piston n'arrive pas à passer le point mort haut et l'explosion à tendance à le repousser vers l'arrière à l'opposé de la rotation du démarreur.
    C'est ce qui fait s'arrêter brutalement le démarreur.
    Tourne un peu ton allumeur (à l'envers des aiguilles d'une montre - pas sur, connais pas bien le 16V) d'une valeur entre 5 à 10° et il devrait démarrer. Sinon essaie dans l'autre sens.
    Ensuite moteur en marche et à chaud continue à le tourner en cherchant le point où il te semble tourner bien rond.
    Pour cette dernière manoeuvre il faut shunter les contacts TEN et GND dans le boîtier diag. Avec un trombonne déplié ça va bien.
    Ensuite quand tu peux, tu peaufines le réglage à la lampe strobo, valeur entre 11 et 13° avant le PMH.
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 29 Mar 2008 21:06 #95976
    • dav59
    ok! encore une fois ca me rassure :) roll:
    :arrow: je vais essayé dès lundi soir ;) [font=Arial:23wla61k][size=200:23wla61k]ouf[/size][/font:23wla61k]
    [size=150:23wla61k]bonne fin de week end[/size]
    PROBE 2L 16V 94
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 31 Mar 2008 23:15 #96149
    • dav59
    :arrow: voila j ai réglai l allumeur c était bien ca :thup: plus de bruit bizarre maintenant.
    Mais malheureusement elle ne démarre toujours pas :(
    -qu es ce que ca pourrait être d autre ? EN SACHANT QUE J AI DE L ALLUMAGE ET DE L ESSENCE AUX BOUGIES ?
    PROBE 2L 16V 94
    Re: bruit venant du moteur au démarrage 01 Avr 2008 17:31 #96179
    • dav59
    :up:
    PROBE 2L 16V 94
    Nous avons 298 invités et aucun membre en ligne
