    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 15 Fév 2008 21:37 #92504
    Bon, voil? le principal ? connaitre.
    Les couples sont en N.m puisque la doc est en français. Si ton mécano travaille ? l'anglaise il suffit de multiplier par 0.738
    Vu le nombre de valeurs de couples, je te laisse surchauffer ta calculatrice.
    Remontage du bloc moteur:
    Serrage des culasses :
    Paliers d'arbres ? cames:
    Cache-culbuteurs :
    Et les couples de serrages:
    Pour finir ce qu'il faut savoir pour le serrage des culasses. Si tu ne changes pas les vis, il est impossible de respecter les valeurs de serrage indiquées. Dans ce cas l?, il faut serrer ? environ 10 ? 11 m.kg en deux ou 3 passes.
    Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésites pas. ;)
    PS: la valeur de serrage des cache-culbuteurs peut sembler tr?s faible. Il faut absolument les respecter, sous peine de changer les joints 3 mois apr?s. Et c'est du vécu :cry:
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 15 Fév 2008 21:41 #92506
    Comment la doc peut elle etre en francais alors que je croyais que le haynes n'existait pas en francais....
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 15 Fév 2008 21:42 #92507
    C'est pas le Haynes ;)
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 15 Fév 2008 22:02 #92521
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    C'est quoi alors :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 15 Fév 2008 22:06 #92525
    Le livre d'atelier ford. :roll:
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 15 Fév 2008 22:17 #92534
    • SunDeck
    • Portrait de SunDeck Auteur du sujet
    Merci Diablus :super: :thup: :allah:
    J'esp?re que toutes ces infos vont permettre de faire un bon boulot dans les r?gles de l'art et me retrouver avec un V6 qui p?te du tonnerre de Dieu :Soleil:
    Merci pour ta disponibilité et tes infos précieuses, je n'hésiterais pas ? te recontacter si besoin... :bravo:
    J'ai pris mes disposition pour le mois de juillet et j'esp?re pour te retrouver lors du Grand Rassemblement Breton :jump: :teletubbies: :biere:
    A+++
    Merci encore :allah:
    Sundeck
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 16 Fév 2008 00:19 #92565
    diablus écrit: Le livre d'atelier ford. :roll:
    :eek2:
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 16 Fév 2008 11:24 #92590
    avcles point principaux ds le livre de ford :
    comment faire un distrib"' en 3 jour ( 4h réellement ) et facturé au client 3 jour de MO :p lol: :D
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 18 Fév 2008 09:39 #92903
    Un jour faudrait que t'aies le courage de scanner le bouquin en entier :roll:
    Re: COUPLE DE SERRAGE MOTEUR/ URGENT 18 Fév 2008 10:17 #92911
    Ouais, quand je serais ? la retraite :p
    Nous avons 231 invités et 3 inscrits en ligne
