    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 18 Jan 2008 21:06 #88886
    Ce temps de "basculement " est vraiment minime,on pe l'observer en regardant les cames sur les poussoirs,je ne l'ai pas encore regardé sur Probe c'est pour cela.Ce qui fait surtout entrer l'air c'est la descente du piston,apr?s peut etre en effet qu'il y a une histoire de dynamique avec l'évacuation des gaz d'échappement...... :dodo: :dodo: :dodo: :dodo:
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 18 Jan 2008 21:06 #88887
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    voil?, mais je n'ais pas asser de connaissance pour aller jusqu'? dire que ça peut nuir! désolée je ne voulais pas choquer personne :)
    Ps : je défais mon moteur d'ici 1 mois pour un KLZE donc... je vais vérif en m?me temps :)
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 18 Jan 2008 21:08 #88888
    Ne sois pas désolé,tu as tout a fait le droit d'exposer tes opinions sur le sujet,le forum est fait pour ca ;) ;) ;) ;)
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 20 Jan 2008 00:30 #88987
    Ba en realité et d'apres ce que j'avais pu lire sur un forum Espagnole ça fonctionne du Tonerre ces turbo electrique, mais les vrai.
    Pas les turbo electrique ? 30 euros comme celui la, loin d'etre suffisament puissant.
    Pour un vrai truc il faut compter au minimum 1500 euros et il faudra rajouter une ou plusieurs batterie supplementaire simplement pour lui donner le jus...
    En sachant que les batterie se dechargeront donc l'effet ne durera pas, sauf si tu commences a mettre des condo, rajouter des alternateurs mais alors vive les savant fou :marteau:
    En voil? un vrai de Turbo electrique ;)
    www.power-tuning.fr/fr/optimisat ... 17160.html
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 20 Jan 2008 00:43 #88988
    • 3k0c-mx6-1994
    oul?... c'est marquer ; Résultat : jusqu?? 12 bars Psi en moins de 1 seconde ! (Accélérations et Effet Turbo garantis !)
    j'esp?re m?me plus car si ton vilbrequin tourne ? 6000tours/minute ce qui donne 100tours/seconde. Donc le turbo va donner 12 psi pour 100 tours... casiment impossible de donner la puissance qui est marquer , non?
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 20 Jan 2008 00:54 #88989
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    - Temps d'utilisation constaté (avec 2 batteries add.) : 40 x 15 secondes (Idéal Runs !...)
    :schock: Deux batteries 24v déchargées en 10 minutes :schock: Ben m?me avec un alternateur supplémentaire, c'est pas gagné pour recharger les batteries lorsque tu ne booste pas :?
    Et puis le prix... 2790? pour le mod?le 12psi :roll:
    Comparativement celui cité sur ebay dans le premier post promet une pression de 2 ? 3 psi :lol: :lol: :lol:
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 20 Jan 2008 07:49 #88996
    c'est un peu affolant non ?
    :schock:
    Re: filtre Supercharger Turbo Mustang Probe 20 Jan 2008 21:24 #89093
    • 3k0c-mx6-1994
    oui, mais les HP gratuit ça existe pas! :)
    Nous avons 148 invités et 2 inscrits en ligne
