    Re: ralenti??? 25 Avr 2005 21:54 #9244
    voila pourquoi il
    faut virer cette d'aube egr qui encrasse tous :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    Re: ralenti??? 25 Avr 2005 23:26 #9245
    • waldo
    non Alf je me suis
    pas trompé!!!!
    merci pour le réglage du ralenti car ça délirais grave :mad:
    maintenant
    ça va mieux mais c'est encore malade tous ça :sad:
    cette semaine je suis d'aprem donc
    je ne peux rien faire alors ce we je fais la totale changements des sondes de merde et je
    néttoye le carbu ? la bombe!!! j'esp?re avec ça j'en parlerais plus car ça commence ? me
    chauffer tous ça!!
    en + les poussoirs hydrolique se font de + en + entendre !!!! :?
    quelle sont les étapes de démontage et ou les trouver au meilleur prix :?:
    car chez
    FROD 56euro l'unité et comme il faut changer les 16 je vous laisse faire le calcul bande de
    voleur FORD :evil:
    merci ? vous les copains!!!! ;-) )
    Re: ralenti??? 25 Avr 2005 23:29 #9246
    aie !! aie
    gluglux saurait te renseigner sur ce coup !!
    il est passé maitre dans cette art !!!
    je
    lui en parle !! il va vite te dire ce qu'il faut faire !!!
    Re: ralenti??? 26 Avr 2005 04:42 #9249
    Waldo avant de
    changé as tu mis du traitement poussoir dans ton huile.Moi j'en ai mis et depuis plus rien,se
    produit est une petit merveil.
    Re: ralenti??? 26 Avr 2005 11:06 #9251
    • waldo
    oui j'ai dejas
    essayé mais sans résultat!!!! :cry:
    maintenant on ma conseillé 2 marques d'huile unil opal
    et hafa je vais essayé dans trouver et de faire la vidange ce WE!!!
    Re: ralenti??? 26 Avr 2005 20:52 #9257
    Pour remplacer les
    poussoirs rien de plus facile, il suffit de suivre les instruction sur le site de Pierre sur le
    changement d'AAC, car une fois les AAC enlevés tu as directment acc?s aux poussoirs...... ;-) )
    Re: ralenti??? 26 Avr 2005 23:09 #9261
    • waldo
    daccodak!!!
    petite précision pour mon probleme et bas plus de probleme :shock:
    et je
    n'ai rien fait :?:
    ça sent la grosse mis?re pour apres je crois!!!! :oops:
    Re: ralenti??? 28 Avr 2005 20:23 #9305
    • waldo
    bon alors l? je
    comprend de moin en moin :?: :? :?:
    j'ai changé mes bougies toujours pareil mais je
    viens de refaire le diagnostique héla surprise plus de codes!!!!!
    alors que dois-je
    comprendre :?: :?: :?:
    svp si vous pouvez me dire que fait l'aiguille de votre
    comptour?
    quand vous accélérez (point mort) elle retombe directement ? 750 tours!
    ou
    comme moi descend puis se stabilise 1/2 sec ? 850 tours puis ? 750t
    merci tout plein!!!!
    Re: ralenti??? 28 Avr 2005 20:35 #9306
    Pour ma part
    c'est le deuxi?me cas.... ;-) )
    Re: ralenti??? 29 Avr 2005 05:46 #9326
    • bibouns31
    • Portrait de bibouns31
    idem 2ieme cas
    Nous avons 96 invités et aucun membre en ligne
