    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:08 #85976
    wickerman écrit: joint de culasse qui pete... ou rentré dans l admission peu etre!
    t'a été plus vite que moi..... :lol: :lol: :lol: ;)
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:09 #85977
    ca craint no CAI en fait :? mais faudrait une sacré puissance d'aspiration pour aspirer de l'eau non ?
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:15 #85982
    pas du tout, une lég?re dépression suffit, c'est comme quand tu aspire dans une paille, pas besoin d'aspirer comme un dingue et une fois la dépression lancé elle peut continuer d'aspirer toute seule suivant son débit d'aspiration.... ;)
    le CAI sur la PRobe fonctionne bien mais effectivement il faut ?tre tr?s vigilant avec les flaques d'eaux, une fois le filtre immergé c'est mort..... :? ? ? ) ;) ;) ;)
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:16 #85984
    mais par ex une quantité minime d'eau, elle ne s'évapore pas ? l'entrée dans les cylindres vu la temperature qu'il y reigne ?
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:19 #85987
    on évapore pas de l'eau que par sa température mais aussi par la pression atmosph?rique, donc ça m'étonnerai que ça est le temps de s'évaporer, puis si ça s'évapore pour rester dans le conduit ça va juste faire une condensation et donc ça changera rien au probl?me... ensuite pour ne pas casser le moteur il va falloir que ton eau se mélange ? ton ratio Air/Essence, et donc il va falloir qu'il reste suffisament d'air pour ne pas tout exploser.... ;) ;) ;)
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:23 #85988
    ouai donc ca peut arriver plus vite que prévu une casse moteur :cry:
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:27 #85991
    Tout ? fait....... Mon frangin sur sa Mondéo TDCI y a laissé un moteur comme ça en passant sur une route un peu innondée, l'aspiration d'origine étant dans l'aile ben le moulin n'a pas apprécié du tout... alors prudence si vous avez une prise d'air basse.... ;)
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 19:34 #85993
    avec ma probe j'ai deja roulé avec des pluies vraiment abondantes ... :marteau:
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 20:55 #86001
    Autre possibilité, un injecteur qui reste ouvert. J'ai vu ça sur une ZX équipé de la grosse merde de 1.4 HDI.
    Ben l'essence aussi c'est incompressible :roll:
    Re: Changement de moteur suite ? une casse moteur. 28 Déc 2007 20:59 #86004
    diablus écrit: Autre possibilité, un injecteur qui reste ouvert. J'ai vu ça sur une ZX équipé de la grosse merde de 1.4 HDI
    ca existe pas les ZX hdi ;) tu confonds surements avec une C3 ?
