    Re: ralenti 12 Fév 2008 20:31 #92025
    Rowiku écrit: Moi, je toucherai pas trop, c'est l'appareil qui créer la dépression pour les soléno?ds du VRIS... (voir page 6-15; chapitre 15 du manuel Haynes)
    ton electrovanne d'EGR ne peut pas servir pour les VRIS...elle est aussi alimentée par la reserve de déprésion mais l'electrovanne que l'on voit sur la photo n'agit pas sur les VRIS ;)
    Re: ralenti 12 Fév 2008 20:39 #92029
    Tu le laisses en place, branché électriquement, ça t'évitera d'avoir un code erreur permanent au tableau de bord.
    Et ça n'emp?chera pas les VRIS de fonctionner normalement ;)
    Rowiku==> l'appareil qui crée la dépression, c'est tout b?tement le bloc d'admission. En aspirant l'air du moteur, le bloc d'admission se met en dépression naturellement et tous les syst?mes qui fonctionnent par la dépression (EGR, VRIS, commandes de clim, master-vac, etc..) sont simplement branchés ? en endroit o? un autre au circuit d'admission.
    Re: ralenti 13 Fév 2008 08:34 #92115
    • poulain
    • Portrait de poulain Auteur du sujet
    je vous remercie bien pour vos réponses maintenant le plus chiant c'est trouver les bouchons j'ai déja fait l'agriculture mais ils n'ont que du diam 22 au pas de 150
    :roll: :foi:
    Re: ralenti 13 Fév 2008 12:33 #92147
    Merci Diablus pour tes éclaircissements, mais j'ai finalement pas compris ? quoi sert ce machin alors qu'il apparaît dans ce chapitre? Ou du moins, quel est son rapport avec les VRIS?
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: ralenti 15 Fév 2008 19:48 #92478
    il sert a rien, Vince me l'a débranché et ponté le petit tube sur lui m?me
    Re: ralenti 15 Fév 2008 20:47 #92483
    Bon, une info intéressante, surpris par ce gros probl?me pour trouver des bouchons, je viens d'aller fouiller dans mes caisses de pi?ces et j'ai retrouvé un tube EGR.
    Le filetage est du 22 au pas de 150 et pas 125. Je ne sais pas d'o? vient l'erreur, mais sur c'est du 150.
    Re: ralenti 15 Fév 2008 21:20 #92492
    • poulain
    merci diablus cela va etre plus façile
    Re: ralenti 02 Mar 2008 09:13 #93933
    • poulain
    :up:
    probl?me de ralenti instable et cale au péage apr?s une longue distance a une vitesse soutenue elle cale également apr?s l'autoroute jusqu'au domicile soit 40hm de petites routes
    depuis voici les opérations effectuées :
    vidange+ filtre +changement filtre essence
    nettoyage du filtre a air de la boite réactive
    changement des bougies
    suppression de l'EGR
    pot catalytique pas bouché
    reset de l'ordi a froid cale toujours
    reset de l'ordi a chaud ralenti stable , ne cale plus monte fort en régime sur route
    pas de nouvel essai sur autoroute
    que faire de plus ?
    Re: ralenti 02 Mar 2008 11:55 #93946
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    j"'avai eu le meme probleme sur mon escort et apres changement de toute la ligne sauf collecteur et des sonde le probleme etait plus la.Par contre je pourrais pas dire d'ou ca venait exactement a l'epoque je fesais rien moi meme sur ma caisse.
    Re: ralenti 03 Mar 2008 15:08 #94028
    • poulain
    :up:
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
