    Filtre Ractive 09 Nov 2007 14:21 #79382
    • dynek
    Salut les gars (et les filles),
    Ca fait une année environ je crois que j'ai un filtre Ractive. J'ai remarqué que depuis quelques temps ma voitures toussotte...
    Par exemple si je lâche les gaz en deuxi?me pendant 10 secondes et qu'ensuite je rappuye gentimment pour repartir, elle donne des petits accouts. Alors que ça devrait accélérer proprement non ?
    J'ai rechangé mon filtre (j'ai remis celui d'origine) et il me semble que ça tousse nettement moins.
    Y pourrait y avoir un lien ?
    Re: Filtre Ractive 09 Nov 2007 20:49 #79425
    Un lien, oui certainnement, j'ai déj? remarqué un tel comportement il y a qqs temps de ça, regarde l'état de ton débim?tre, moi apr?s un petit nettoyage ? la bombe "spécial contact" ça remarcher nickel, s'il est sale il peut ?tre moins performant ? mesurer la quantité d'air aspiré, d'o? un mieu avec le filtre d'origine... ;)
    Re: Filtre Ractive 12 Nov 2007 14:19 #79807
    • dynek
    C'est quoi ça une bombe spécial contact ? Du WD40 ?
    Et tu spraye quoi exactement ?
    Re: Filtre Ractive 12 Nov 2007 14:27 #79810
    surtout pas de WD40 sur le débim?tre malheureu, c'est un dégrippant ca :schock: :schock:
    Re: Filtre Ractive 12 Nov 2007 14:42 #79812
    celui de la 24v est nettoyable comme celui de la 16v ?
    sinon c'est un nettoyant contacts électriques, pas du wd40 surtout !
    Re: Filtre Ractive 12 Nov 2007 16:29 #79840
    • dynek
    Ouai mais je dis n'importe nawak moi... je sais pas... donner moi une marque :)
    Re: Filtre Ractive 15 Nov 2007 12:10 #80492
    Moi j'utilise la marque "KF" et le nom de l'aérosol c'est "F2 Spécial contact"... tu pourras la trouver en vente chez tout bon magasin spécialisé en électronique... ;)
    Tu vaporise, tu laisse agir environ 15min, et tu souffle pour enlever le surplus et fair s?cher au maximum (car produit assez gras), surtout ne pas toucher ou frotter c'est hyper fragile, (le fil chaud est un mini circuit imprimé en forme de serpentin), une fois propre et sec tu peux remonter et roulez jeunesse... ;) ;) ;)
    D'ailleur en parlant de fragilité du débim?tre, je déconseil de faire la modif de Pierre qui consiste ? suprimer la grille, ça ne donne aucun gain et ça expose le débim?tre ? plus de saloperie, je dit pas ça pour dénigrer la modif de Pierre mais j'ai essayé et j'y est laisser un débim?tre alors maintenant la grille elle est bien ou elle est.... ;)
    Re: Filtre Ractive 15 Nov 2007 12:47 #80502
    • dynek
    OK merci !
    Re: Filtre Ractive 15 Nov 2007 15:34 #80534
    Oué enfin sur le 24v je vois pas trop ce que tu vas pouvoir nettoyer ... y a rien d'accessible :/ c'est pas un hotwire comme sur le 16v :D
    Re: Filtre Ractive 15 Nov 2007 15:40 #80538
    • dynek
    OK j'laisse tomber!
    Nous avons 157 invités et aucun membre en ligne
