    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 22:13 #82323
    • guynemer
    nostra-liberta écrit: non c'est pas normale (segmentation queue de souppapes...$)
    Hum en clair ? PArce que ca le faisait pas avnt , du moins j'ai jamais remarqué de fuite ... et je vois pas trop en quoi le fait d'avoir fait une vidange aurait pu abîmer qqchose :mefie:
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 22:28 #82325
    Donc c'est normal. Apr?s changement du filtre, au démarrage du moteur, il avale un bon 1/4 de litre d'huile.
    Il faut toujours refaire le niveau apr?s avoir fait tourner le moteur lorsqu'on remplace le filtre ? huile.
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 22:30 #82327
    oubien prevoir la bonne capacitée du premier coups
    Re: Huile moteur 27 Nov 2007 23:18 #82329
    • guynemer
    JE vais aller en remettre , ca me rassure. Maintenant reste ? savoir si j'ai bien fait de mettre de la 5w40 :?
    Re: Huile moteur 28 Nov 2007 01:31 #82332
    • guynemer
    aie aie aie, j'ai l'impression que ca fait plus de bruit qu'avant :cry: :cry: :cry:
    Re: Huile moteur 28 Nov 2007 14:27 #82383
    5w40...revidange tt de suite....tu court a la ruine du moteur a froid, t'es fou :cry:
    Seb tournait en 10w40...faut que tu reste en 10w40 min, apres si a froid ca claque tu passe en 15w40 et si c'est a chaud, en 10w50
    pr la 15w50, perso nen turbo j'suis + ou - obligé, ca chauffe et ca devient de la soupe apres si j'suis trop faible ;)
    prévil?gie des vidanges rapprochées ;) ( envrion tous les 5000km )
    :!: [size=200:37ehucmu]MS UN CONSEIL....VIDANGE VITE[/size] :!:
    Re: Huile moteur 28 Nov 2007 14:34 #82385
    Jvais p/e dire une connerie mais justement plus l'indice est petit plus ca sera fluide non?? je vois pas en quoi tourner a la 5W40 ira détruire le moteur ... tu vas p/e bouffer plus d'huile car plus fluide et tes poussoirs qui sont déj? mort vont gueuler mais c'est tout :D
    Re: Huile moteur 28 Nov 2007 17:57 #82399
    • guynemer
    Je vais relire le truc sur les huiles, mais euh l? je sais plus trop quoi faire. vous m'inquiétez
    Re: Huile moteur 28 Nov 2007 17:58 #82400
    oui JF...ms la le but c'est qd meme de préservé ce qu'il reste des poussoir sans les finir a mort...zet évite de bouffer de l'huile
    enfin moi perso j'aurrai pas baisser d'indisce...apres il fait ce qu'il veut
    Re: Huile moteur 28 Nov 2007 18:05 #82401
    • guynemer
    moi j'en sais rien , du moins je crois surement des trucs faux , donc s'il faut , je vais ce soir reprendre un bidon d'huile et changer. Mais j'aimerais comprendre.
    Sinon le bruit ressemble bien ? froid a du tic tic tic sous les 3 pipes d'admission (celles vers l'avant).
    Nous avons 162 invités et un membre en ligne
