    Re: Injecteur 11 Oct 2007 15:04 #75120
    • Demilego
    Donc si je comprends bien personne n'a essayé de mettre des injecteurs plus gros???
    Re: Injecteur 11 Oct 2007 15:44 #75126
    non personne a essayé car sur un moteur d'origine ou presque, c'est totalement inutile. Meme en greffant un turbo les injecteurs d'origine sont suffisants.
    Pour avoir besoin d'injecteurs plus gros, il faut deja un sacré préparation, et forcément un régulateur de pression d'essence réglable, ainsi qu'une gestion electronique programmable type Sybele ou Megasquirt, parce que c'est pas l'ECU d'origine qui tirera parti du pus gros débit d'essence.
    Re: Injecteur 11 Oct 2007 21:59 #75158
    j'ai le FPR et les injecteur stock....si j'les change je met de l'origien neuf, seront bien siffissant et moin fatigué ;)
    la mon ratio pinaille un peu, ms qd j'étais au top, en plein boost a 11.0:1 je peut te dire que ca envoyais sévert la pshiit pshiitt mobile :D D
    Re: Injecteur 15 Oct 2007 12:16 #75445
    D'origine on est ? 220cc (info prise sur ProbeTalk) et comme déj? dit c'est bien assez suffisant, sur ma Probe j'ai aussi un FPR qui compresse ? 3.2 Bar avec injecteur stock et en atmo c'est bien plus qu'il n'en faut, je pourrai quaziment ?tre suralimenté... :D roll: :lol:
    quand ? la reprog, ça sert pas ? grand chose hormis ? mis régime car en WOT (pied au planché) nos Probe tourne déj? un peu trop riche en essence... ;)
    Re: Injecteur 15 Oct 2007 13:26 #75463
    j'ai un gros doute la Maniac sur les 220cc....c'est pour les v6 ca je crois
    j'avais demandé a Pierre, il m'avait dit que de mémoir c'étais 180/185cc l'origine...
    je n'en suis pas sur, dc a confirmé :?
    Re: Injecteur 15 Oct 2007 14:01 #75475
    Prob'snake écrit: j'ai un gros doute la Maniac sur les 220cc....c'est pour les v6 ca je crois
    Ca me choque pas trop le 220cc vu qu'on en a 2 de moins ;)
    Re: Injecteur 15 Oct 2007 18:04 #75505
    • Demilego
    Vous avez plus d'infos alors les gars??? C'est du 220 ou du 180/185???
    Merci pour les infos...
    Re: Injecteur 17 Oct 2007 13:00 #75947
    JF16v écrit:
    Pareillement, vu qu'il n'y qu'un demi litre de cylindrée de différence mais que le v6 gagne deux pistons... Par exemple, en simplifiant, si on fait 2L divisé par 4 => 0.5L... jusqu'içi ça va.... mais si on fait 2.5L / 6 => 0.4167... donc un chambre de combution par cylindre plus petite que pour le 2L.... d'o? je rejoind JF sur le 220cc pour le 16v contre le 185cc pour le v6.... ;)
    J'essaye de retrouver le texte sur ProbeTalk o? ils en parlent....
    sinon Démilego, 185 ou 220 ça ne changera pas grand chose sur une prépa atmo... ;)
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
