    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 14:15 #73398
    Prob'snake écrit: essai un reset eprom ( débranche le - de la batterie pdt 20min trankilmment et tu le rebranche apres )
    je dis 20 min, car la mienne avc 2 min appuyer sur la pedale de frein, ca le faisait pas correctement ;)
    Un reset eprom ? :lol:
    C'est plutot tout simplement pour effacer les codes d'erreur en mémoire ;)
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 14:52 #73408
    Ca n'efface pas que les codes, ça remets ? zéro certains param?tres moteurs, la vitesse de ralenti par exemple.
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 17:47 #73454
    Voici ce que donne le Haynes pour les probl?mes ? l'accélération:
    1 Bougies ou connecteurs encrasés (genre l'huile ou l'eau dans les puits...)
    2 Filtre ? essence encrasé
    3 Filtre ? air encrasé
    4 Allumage incorrect
    5 Défaut du syst?me d'injection
    Voil?, j'ai rien inventé, mais bon, on sait jamais...
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 18:37 #73463
    Rowiku écrit: Voici ce que donne le Haynes pour les probl?mes ? l'accélération:
    1) bougie changer
    2)filtre a essence ayant moin de 5000km
    3) filtre a air tres propre
    4) allumage possible
    5) possible aussi je sais pas lol
    en tout cas merci a tous encore une fois pour vos conseil! la je vais essayer de changer le debimetre par celui de Raptor je tien au courant d ici 10 min!
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 19:03 #73472
    bon alors j ai remplacer le debit metre, sa le fait toujours, parcontre j ai ete faire un ptit tour, moteur bien chaud, 1er pied au plancher au poil et le reste impec! parcontre a rouler cool raoul en desous de 3000tr/min c est la cata sa ratatouille!!!!
    j attend que mon collecteur refroidisse et je vais remplacer la lambda pour voir!
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 19:29 #73480
    oui lambda, t'as roulé sans ?
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 20:01 #73488
    non pas rouler sans j ai encore mon ancienne qui merdouiller un bou,
    MAIS C EST BON.... plus la peine de chercher
    je me suis resolus..... j ai piqué la probe, le cancer aparament devais la ronger donc j ai prefer y mettre fin.... paix a son ame! :( cry:
    Re: un ptit soucis chef :p 02 Oct 2007 20:10 #73491
    je plaisante biensur, j ai trouver ma panne!
    donc ya a peine 2 semaine j ai changé mon faisceau d origine par des OBX ( grosse merde je l avoue) 5 jour apres j ai remis ceux d origine mais j avais pas regarder l interrieur des origines..... l un d eux c est oxydé et que maintenant qu il ma fait chier lol donc voila juste un cable de bougie qui c est un peu oxidé donc la je tourne avec 3 cable d origine et 1 OBX....
    1 conseil verifier les votre au cas ou lol
    en tout cas merci a tous, si vous avez quelques commentaire dit les assez vite de facon a fermer le topic pour eviter les encombrement merki!!!
    amicalement Wickerman
    Nous avons 113 invités et aucun membre en ligne
