    pas de vis du tube EGR 08 Sep 2007 21:08 #69294
    • Gregory
    • Portrait de Gregory Auteur du sujet
    Bonsoir ? tous,
    En remontant mon collecteur d'échappement, j'ai vissé le tube EGR de travers... résultat ecrou vissé de travers donc pas de vis mort. Au cas o? c'est le pas de vis de l'écrou et non celui du collecteur qui soit mort, quelqu'un a-t-il les dimensions du pas de vis pour acheter un ecrou bouchant? Quelqu'un a-t-il une solution pour remédier ? ce probl?me? Je suppose boucher en soudant est une solution,... une autre solution?
    Merci
    Re: pas de vis du tube EGR 10 Sep 2007 22:06 #69489
    - tu demonte ton tube sous ton admission d aire, en passant sous le papillon avc une clé de 22...
    - Tu enl?ve tout ton systeme de tube EGR accrocher un peu partout sur le bloc moteur sous ton collecteur
    - Tu le coupe bien net
    - Tu sors le "pas de vis" encore bon
    - Tu soude un truc poyur boucher le trou
    - Et tu le remet sous l'admission
    comme ca t 'es plus emmerder avc cette M¤?**%?
    Re: pas de vis du tube EGR 10 Sep 2007 22:09 #69491
    Le filetage c'est un ?22 pas de 150.
    Re: pas de vis du tube EGR 11 Sep 2007 10:42 #69549
    • Gregory
    merci les gars et on trouve ce type d'écrou bouchant dans quel genre de magasin? ;)
    Re: pas de vis du tube EGR 11 Sep 2007 11:29 #69557
    au pire au rayon plomberie tu doit avoir ca pr certain radiateur en fonte...ms si tu trouve pas, fait toi en soudé un
    Re: pas de vis du tube EGR 11 Sep 2007 11:36 #69559
    On peut trouver ça sur les circuits hydrauliques de tracteurs agricoles.
    Si tu habites ? la campagne.... :)
    Re: pas de vis du tube EGR 11 Sep 2007 11:52 #69564
    diablus écrit: On peut trouver ça sur les circuits hydrauliques de tracteurs agricoles.
    oui + sur les circuit hydraulique que sur la plomberie, car apres reflexion le pas ne doit pas etre le meme
    Re: pas de vis du tube EGR 11 Sep 2007 14:22 #69596
    En plomberie les pas de vis sont anglais. Ici c'est du pas métrique.
    Re: pas de vis du tube EGR 11 Sep 2007 15:54 #69605
    • Gregory
    J'ai trouvé dans un magasin de plomberie mais le monsieur ne sait pas si c'est un pas fin ou pas... j'esp?re qu'en plomberie ils travaillent en pas fin...
    Re: pas de vis du tube EGR 13 Sep 2007 17:54 #69957
    Les plombiers sont plus barbares que subtiles, ça ne devrait pas ?tre du fin...
    :roll:
    :baaa:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Nous avons 137 invités et 2 inscrits en ligne
