    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 11:50 #67580
    y'en a meme en or
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 11:52 #67581
    Déj? au départ, pourquoi tu veux les démonter ? pour les changer ou pour sortir le moteur-boîte ?
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 11:56 #67587
    • JF16v
    diablus écrit: Déj? au départ, pourquoi tu veux les démonter ? pour les changer ou pour sortir le moteur-boîte ?
    Je veux changer les soufflets, a 230 000 et 10 ans déj? il commence a se fissurer genre vieux caoutchou séché ...
    Moteur-boite sont déj? sorti
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 12:00 #67593
    Et bien tu démontes le porte fusée avec et tu change les soufflets par le coté boîte. Tu as juste les deux vis sur le pied d'amorto ? virer, les deux vis qui tiennent l'étrier et la vis de fixation sur l'axe inférieur du bras.
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 12:02 #67596
    • JF16v
    :cry: moué c'est une solution.. .mais bon c'est chiant que ca se démonte pas ! surtout que je vais en chier pour remettre la boite :lol:
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 12:21 #67599
    la solution qui fonctionne presque a tous les coups,tu chauffe le moyeu avec un bec de 400 sur le chalumeau et ca devrai sortir sans encombre,je parle de la partie juste autour de la fusée,ca va permettre de la dilater un peu et ca devrai bien se passer... :marteau: :marteau: :marteau:
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 12:49 #67602
    • JF16v
    vais tester au chalumeau ce WE ;)
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 12:54 #67605
    ouais ben chauffe pas trop, dans le porte fusée il y a le roulement et ses joints d'étanchéité :roll:
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 12:56 #67606
    • JF16v
    diablus écrit: ouais ben chauffe pas trop, dans le porte fusée il y a le roulement et ses joints d'étanchéité :roll:
    au pire je les change :roll: doivent plus etre tres frais a 230 000 ...
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 28 Aoû 2007 13:04 #67607
    oui c'est vrai,dans ce cas il suffit de mettre une serpill?re trempée de l'autre coté autour du cardan ca va refroidir un minimum,voir balancer un seau d'eau dessus une fois la fusée sortie.. :roll: :roll:
