    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 10:49 #66313
    Salut, la couleur des mes electrodes de bougies sont aussi blanches.
    J'ai lu que c'est parce que l'ECU du 16v est volontairement réglé pauvre.
    Par contre vu la couleur du pas de vis et de la porcelaine, change tes bougies.
    Ca coutes presque rien et au moins t'es tranquil'
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 13:26 #66329
    fatom2k écrit: Salut, la couleur des mes electrodes de bougies sont aussi blanches.
    +1
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 13:30 #66330
    Ma 16v a jamais eu les electrode aussi blanche, comme diablus je trouve que l'on roule un peut trop riche. Pour moi il faudrais deja voir le filtre a essence, meme si tes bougie ont pas l'aires de toute premiere fraicheur , je les trouve fort blanche quand meme ;) .
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 16:53 #66347
    Celles de mon 24V étaient identiques... :?
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 18:30 #66352
    donc si tu doit changer ton filtre a essence si t arrive pas a en trouver par chez toi commande sur rockauto, sont tres serieu en tout cas pour une commande grouper sa peu etre gerable!
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 21:34 #66369
    • grojulius
    • Portrait de grojulius Auteur du sujet
    le filtre sur la 16v il a la sortie droite ou un peu coudée ?
    Sinon j'ai fais un test, si j'acél?re ? vide pas de probl?mes de tr/min ... :x
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 14 Aoû 2007 21:41 #66370
    Ouais, ? vide tu as besoin de beaucoup moins d'essence pour prendre les tours, puisqu'il n'y a pas de résistance, et tu produit beaucoup moins de gaz aussi...
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 15 Aoû 2007 01:09 #66391
    ui sur la 16 l entré du filtre est coudé a 45 grosso modo! il se change tre sbien compte a peine 20 minute prevois pince a bec si possible coudé, clé de 10, et surtout fait sa moteur froid et du carton sous la voiture pour pas foutre de l essence par terre et un ti recipient voila!!!
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 15 Aoû 2007 13:52 #66409
    • grojulius
    Bon j'ai fait une commande sur RockAuto
    Filtre ? Air, Bougies Bosch Platinum, Doigt d'allumeur et T?te de Delco, Cables de bougies 7mm, Filtre ? essence
    J'ai plus qu'a trouver un décata correct sur eBay .... Et apr?s j'esp?re qu'elle ira mieux :bave:
    Re: Impossible de dépasser 5000 trs/min 15 Aoû 2007 13:58 #66410
    • grojulius
    Vous pensez quoi de ca ? Ca irait sur la mienne (De Fevrier 96) ?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-PR ... otohosting
    Nous avons 190 invités et aucun membre en ligne
