    probleme d assistance de direction 28 Jui 2007 20:10 #60434
    • jeje3062
    • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
    bonsoir j ai un autre probleme que l allumeur. par moment je n ai plus d assistance de direction quand je roule. est ce que quelqu un a deja eu ce probleme. ca arrive que de temps en temps.que puis je faire pour arreter cela. merci d avance pour vos reponse.
    Re: probleme d assistance de direction 28 Jui 2007 20:36 #60440
    Je suppose que tu as déj? vérifier le niveau d'huile ?
    La deuxi?me possibilité c'est la pompe HS :cry:
    Re: probleme d assistance de direction 28 Jui 2007 21:53 #60447
    +1 avec Diablus pour le niveau
    contrôle ensuite qu'il n'y a pas d'huile dans les soufflets de direction (signe de joints spy hs)
    Re: probleme d assistance de direction 03 Juil 2007 20:33 #60918
    • jeje3062
    merci pour vos reponses.le niveau d huile ne baisse pas.donc en gros c est soit la pompe ou la cremaillere. mais lequel. pas de fuite
    Re: probleme d assistance de direction 03 Juil 2007 20:46 #60925
    Ca dure longtemps cette coupure de direction ? Ce ne serait pas lié ? ton probl?me d'allumeur ? Quand le moteur se coupe, la pompe de DA s'arr?te également, et si le moteur redémarre, la pompe également.
    La prochaine fois que cela se produit, regarde tout de suite ton compte tours, juste pour voir s'il n'est pas collé ? zéro.
    Re: probleme d assistance de direction 04 Juil 2007 07:07 #60959
    j'ai eu un probl?me de direction ,quand je braquais a fond le moteur était limite de caler ,or il y a un dispositif qui permet de tenir toujours le m?me ralenti quand on braque a fond et en fait c'était une masse dont la cosse n'était pas branchée
    depuis ça marche :bave:
    Re: probleme d assistance de direction 03 Aoû 2007 07:46 #65026
    • jeje3062
    non la coupure ne dure pas longtemp. ca le fai de temps en temps.j ai meme eteint le moteur et rallumé et c etait pareil. j ai du faire rouler 100metre et c est reparti.j avai ce probleme bien avant l allumeur.le compte tour marche comme meme.
    Re: probleme d assistance de direction 03 Aoû 2007 09:54 #65041
    jeje3062 écrit: bonsoir j ai un autre probleme que l allumeur. par moment je n ai plus d assistance de direction quand je roule. est ce que quelqu un a deja eu ce probleme. ca arrive que de temps en temps.que puis je faire pour arreter cela. merci d avance pour vos reponse.
    Vi, ça aussi j'ai eu ! :p bon en fait, ce n'est pas grand chose !
    Je te reposte ici ds la journée pour te dire exactement ce qui merdait, et que ma moitié a changé ! - (je ne veux pas te dire de bétises ! :p et j'attends de l'avoir au phone !) ;)
    Re: probleme d assistance de direction 03 Aoû 2007 09:59 #65045
    Voil? ça y est, j'ai la réponse ! :p
    Le probl?me - qui était assez fréquent sur la mienne - et qui se passait exactement tel que tu le décris, venait tout simplement de la pompe de direction assistée :
    pompe changée, plus aucun souci depuis ! ;)
    (ça rejoint et résume le diagnostic de Diablus plus haut : juste une histoire de pompe !)
    Re: probleme d assistance de direction 03 Aoû 2007 20:25 #65155
    :up:
    Nous avons 282 invités et aucun membre en ligne
