    Re: Admission directe 03 Jui 2007 15:58 #55693
    tu le fait en PVC gris de 80 sinon tu le peint et mets un RACTIVE au bout 8)
    Re: Admission directe 05 Jui 2007 19:33 #56042
    • Nedlloyd
    • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
    trimajar écrit: tu le fait en PVC gris de 80 sinon tu le peint et mets un RACTIVE au bout 8)
    du pvc ...? sa va pas fondre ...?
    Re: Admission directe 06 Jui 2007 14:03 #56187
    Nedlloyd écrit:
    Non t'inki?te, tant que tu le colle pas sur l'échappement... ;)
    Re: Admission directe 06 Jui 2007 18:40 #56301
    • Nedlloyd
    ManiacSound écrit: Non t'inki?te, tant que tu le colle pas sur l'échappement... ;) [/color]
    Bon ben je vais faire sa ! Je vais m'amuser un peu alors ! Merci !
    Par contre les diametre de l'entrée d'admission, entrée sortie du débimétre sont de combien ?
    Re: Admission directe 06 Jui 2007 18:41 #56303
    63mm et 70 mm ;)
    Re: Admission directe 06 Jui 2007 19:33 #56309
    • Nedlloyd
    JF16v écrit: 63mm et 70 mm ;)
    Ou ça, quoi, comment ...? :roll:
    Re: Admission directe 06 Jui 2007 20:25 #56318
    papillon 63mm et débim?tre 70 ;)
    Re: Admission directe 07 Jui 2007 11:36 #56524
    • Nedlloyd
    Prob'snake écrit: papillon 63mm et débim?tre 70 ;)
    c'est le diamétre extérieur ..?
    Et au niveau de l'admission c'est ce que tu apelle le papillon ..?
    Re: Admission directe 07 Jui 2007 16:35 #56652
    c'est la partie vers tes pipes d'admissions, la ou ton cable acc?lérateur vient ;)
    c'est la diam extérieur oui, dc tu prend du diam interieur en durites ( c'est la taille annoncé le diam inté ) ;)
    Re: Admission directe 08 Jui 2007 16:19 #57036
    • Nedlloyd
    Merci ;)
