    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 19:22 #51175
    Alors si j'ai tout bien compris, finalement tu n'as plus besoin des liens pour les segments et pistons forgés ??? :roll:
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 20:39 #51192
    • Portrait de Prob'snake Auteur du sujet
    bah si j'suis prenneur tjr, car je viens de regardé mon calage de distrib', il est impécable, tout les rep?res sont bien en face :cry: :cry:
    dc démontage du bloc moteur, piston vilbrequin et tout ce qui va bien avc .. j'vais rigolé :cry:
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 20:43 #51194
    tu l'as deja fait ?
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 20:51 #51197
    Tu as un compressiometre, si oui teste tes compression , si des segment on lacher tu devrais perdre de la compression sur au moins 1 cylindre,et crois tu pas que tes poussoir on pas pris un coup avec ton probleme de pression d'huile :?: :?: :?: , et de plus elle devrais fumé comme un chameau si tu avais des segment hs enfin je pensse.
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 21:22 #51200
    voil? toujours une adresse pour pistons forgés:
    www.streetunit.com/K614M835_p/succpfs.htm
    www.streetunit.com/K614M835_p/k614m83.htm
    J'ai une question pour probe16Vbelgium:
    As-tu acheté un nouveau bloc? Ou remettre de nouveaux segments suffit-il? Merci
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 21:53 #51203
    elle a pas l'air de fumée...enfin au ralenti elle fumait pas ... dc je sais pas
    la tout est démonté suite a ma vérife de callage de distrib, je sais pas trop quoi faire, remonté pour réessayer, ou attaqué a demonté le bloc complet :shock:
    que faire :?: :!: :?:
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 21:59 #51204
    Ton claquement etais aigu , grave , venais t'il de la culasse du bas moteur ,variais t'il avec les toures :?: :?: :?: :?: :?: ,maintenant c'est prendre des risque pour les cylindres si c'est vraiment la segmentation.
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 01 Mai 2007 22:01 #51205
    Les bougies sont t'elle en bonnes etats
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 02 Mai 2007 00:14 #51215
    bah il venait du haut moteur, et oui il etait fonction du regime moteur le bruit...pas un claquement aigu, ms plutot grave ( sourd ) ms bien en haut moteur
    dc je vais vidangé, si j'trouve rien de suspect ds l'huile je fait les compression, apres je penche pour un poussoir qui a morflé...
    enfin je sais pas trop ou attaqué, ms j'vais faire ça a mon rythm
    pour les bougies, elles ont 700km a leur actif...et on l'air en bonne forme
    Re: une probe 16v turbo...bon courage 02 Mai 2007 08:47 #51222
    Ou pitain mon snake !!! Jviens de revenir et qu'est-ce que jvois ?? :s:s:s
    Niarf pas du tout cool, j'ai peut etre un plan en france, contactes moi des que tu peux
    Brooooooaaaa psssssssshhhh
    Nous avons 118 invités et 2 inscrits en ligne
