    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 18 Mar 2007 21:18 #46957
    • moby25
    donc en gros si je devisse dans le compartiment moteur, je peux acceder a cette coupelle et la graisser ?
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 18 Mar 2007 21:18 #46958
    le 2A en fait :oops: juste en dessous la coupelle
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 05:55 #46963
    Pas du tout.
    Sous le capot moteur il n'y a que les quatre écrous de fixation de l'ensemble de suspension. Le plus simple étant d'ailleurs de démonter l'ensemble tu peux effectivement les enlever. Ensuite tu vires les deux boulons 21 et 10 et tu peux déposer l'ensemble.
    En démontant tu rep?res bien l'orientation de la pi?ce 4 car elle rotative et excentrée. Il s'agit d'un des réglages du train avant. Donc a remonter dans la m?me position.
    Une fois l'ensemble fixé dans un étau, tu compresses le ressort avec deux compresseurs adaptés. Pas de bricolage improvisé ? ce niveau l?, ça peut co?ter un oeil voir une t?te.
    Une fois compressé tu peux facilement graisser le rep?re 2A.
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 10:17 #46970
    • moby25
    combien y'a de main d'oeuvre avec un vrai mécano ?
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 10:27 #46974
    Environ 1h30 ? 2h00 pour les deux.
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 10:44 #46975
    • moby25
    ok merci. pour moi ce n'est que le droit avant.
    y'a pas aussi des silent bloc sur un amortisseur qui peut faire du bruit ?
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 15:04 #46988
    moby25 écrit: ok merci. pour moi ce n'est que le droit avant.
    Si tu le fait fait les 2 directement comme cela tu est tranquille lol.
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 15:51 #46991
    • moby25
    et le fait qu'elle "couine" (la j'ai plus l'impression que c'est ? l'arri?re) c'est aussi une coupelle ?
    je m'apelle "pas de chance" non ?
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 15:55 #46992
    C'est idem que l'avant sauf que tu as seulement 3 ecrous.
    Re: "SCHLONG" aprés avoir tartiné comme un porc 19 Mar 2007 15:56 #46993
    ton truc ça ressemble vraiment ? ce que me faisait la ligne d'échappement lorsqu'elle se baladait.... :? wink:
    Nous avons 188 invités et aucun membre en ligne
