    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 01 Mar 2007 07:33 #45201
    waldo écrit:
    Prob'snake écrit: sympa tout ça...a voir ce que ça donne une foi monté :wink:
    :wink: ouais hate de voir ça!
    Combien environ pour ton kit?
    alors pour le kit je m en suis tiré pour 225 euro port compris et avec 3 moi d attente!
    nota : chez ford c est le meme prix mais avec 2 durite en moin^pi la qualité est pas du tout la meme, samco a fait du bon taf!
    nota2: lol je les ais pas acheter pour faire du tuning kéké, je les ai prise par obligation car ma probe fuit comme un panier...4l par semaine de liquide de refroidissement sa commence a revenir cher!!!
    sinon le montage sera fai ce week end car pas le temps ni de garage la semaine et vu le temps pouri qu il fait :(
    nota3: coloris rose fluo hummmm sa peu se faire un bon coup de peinture :lol: :lol:
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 04 Mar 2007 00:44 #45450
    alors ca y est j ai fait le montage, je sais pas si quelqu un avait deja remplacer ces durite mais il m en reste 2 a poser, celles depart et retour chauffage j avais la flemme de me foutre en dessous pi vu quelles ne fuient po...
    alors voici quelque ptite photo et quelques ptite explication :
    alors pour commencer prevoir les outils 8)
    _une clé a pipe de 19,
    _une bonne pince multiprise ou et bonne peince a bec,
    _des collier de serrage de rechange au cas ou ceux d origine casse ( on sais jamais!)
    _une grosse bassine et du carton ( pour ceux qui taf comme moi chez dans le garage de ses parent... OuI PaPa Je nettois et je range promis :lol: )
    _pi heuuu...une bonne biere bien fraiche!
    alors tout d abord metter du carton ou quelque chose d absorbant car ca va beaucoup couler et un peu partout croyez moi!
    en bas a droite de votre radiateur il y a un ptit bouchon de purge ( voir photo) utiliser la clé a pipe de 19 pour l ouvrir ( eviter a la pince sous risque de bouffer le bouchon ou le casser, glisser une bassine pour recuperer le liquide ( pour surtout po en mettre trop par terre!)
    presser plusieur fois les grosse durite pour vider un maximum de liquide, enuits demonter les avec une bonne pince multiprise et pour celle en bas a gauche utilisez une bonne pince a bec ( faisable a la multiprise mais un peu plus chaud)
    en ce qui concerne la durite coudé celle qui justement me faisait a l origine bien ch.... j ai ete obliger de la retailler, samco as vu un peu trop long et j ai meme sur la mettre a l envers, je ne sais pas si ce fut un vice de fabrication mais quoiqu il en soit sa tien et sa fuit plus c est le principale!
    vous remarquerez les durites Samco sont plus epaisse que celle d origine donc pour remettre les coliier de serrage d origine faut sortir les muscle et pas mettre les doigts de fillettes de coté :lol:
    bon quand tout est monté remplisser avec du liquide neuf biensur, par le radiateur en ayant au prealable tourné votre bouton de chauffage a fond!
    ensuite presser plusieur fois vos durite pour chasser un max d air et faire l appoint a chaque bulle echapper!
    pour ma part je faisait tourner le moteur meme po 1 seconde pour faire tourner la pompe a eau ensuite je l ai coller dans la monter de mon entré pour que le point le plus haut soit le radiateur ensuite rebelotte on chasse l air et on fait l appoint d eau!
    quand tout est fini mettre en route la voiture, la faire chauffer tranquil verifier si ya pas de fuite en cour de route,faire refroidir le moteur et regarder si il ni as pas d aire dans les durite qui se trimbal!
    voila les photo :
    le bouchon de vidange du radiateur:
    et voila le resultat une fois finit:
    voila donc j espere ne pas avoir dit de betise ou autre et si quelqu un a quelque chose a ajouter tout commentaire sont les bienvenu et les conseils aussi!
    temps pour l operation 2 bonne heures sans compter la bonne biere bien fraiche :lol:
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 04 Mar 2007 07:44 #45457
    8)
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 04 Mar 2007 11:27 #45482
    voila c'est tout niquel, manque plus qu'un collecteur :wink:
    j'aime bien ça fait propre, il reste juste a faire un petit topic, l'envoyer a Alf, qui le poste sur le site...
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 04 Mar 2007 11:44 #45488
    uep c est sur faudrait que notre webmaster le poste dans la banniere modification, malhereusement je suis un peu nul en informatique donc cree un poste avec des lien et tout je sais pas faire :shock: donc si quelqu un vzut bien se devouer pour reprendre mon post et le faire bien comme il faut je lui en serrai tres reconnaissant!!! merci!
    ps: alors c est ti po mieu que le rose fluo????
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 04 Mar 2007 18:36 #45533
    ca fait propre
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 05 Mar 2007 09:17 #45582
    Comme ki dirait l'autre, ça vallait le coup d'attendre ;) manque plus que les collecteurs inox :p
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 15 Jui 2007 21:22 #58609
    c'est jolie tout ça ...
    mais pk pas un kit rouge sur une probe rouge?
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 15 Jui 2007 21:23 #58611
    pour que sa change un peu de la couleur carrosserie le moteur ressort mieu!!! et bon trop de rouge tue le rouge meme si c est une tres belle couleur!
    Re: Durite Samco ( montage terminé photo inside ) 12 Aoû 2007 21:58 #66121
    Une petite question,
    Quelqu'un aurait les diam?tres des grosses et moyennes durites de refroidissement,
    car je voudrais en refaire une partie avec des coudes silicone et alu.
    (j'ai pas les moyens de me payer un kit samco complet mais j'ai des idées ...)
    Nous avons 294 invités et aucun membre en ligne
