    Re: grosse conso d'huile!! 19 Jan 2007 20:36 #41981
    Non pas de risque tant qu'il y a de l'huile, excepté le cata qui ne va pas apprécier longtemps.
    Oui il faut sortir le moteur et le démonter compl?tement puisqu'il faut sortir les pistons. C'est l'occasion de refaire le moteur ? neuf si les chemises sont encore en bon état. Dans le cas contraire il vaut mieux monter un bon moteur en occasion.
    Les segments, on en trouve parfois sur ebay, sinon chez mazda effectivement (600? environ les segments + coussinets bielles et vilebrequin pour un V6).
    Re: grosse conso d'huile!! 19 Jan 2007 20:42 #41982
    Je peux te confirmer les dires des anglais, il y a effectivement un probl?me de segments racleurs sur le V6. J'ai refait mon moulin en mai 2006, les racleurs étaient HS mais les coupe feu en bon état. Le moteur avait 165000 kms.
    A l'époque j'ai changé les segments, les coussinets, les joints, la pompe ? eau, la courroie de distri, les galets, le tendeur (HS lui aussi) et les cardans pendant que c'était démonté, ça ma couté environ 1300? en pi?ces avec une partie achetée sur ebay ? bon prix.
    Re: grosse conso d'huile!! 19 Jan 2007 20:59 #41983
    donc c'est un probleme "courant" sur les V6 ? :cry:
    Re: grosse conso d'huile!! 19 Jan 2007 21:28 #41987
    Peut ?tre pas courant, mais pas rare non plus.
    Re: grosse conso d'huile!! 19 Jan 2007 21:53 #41988
    ba la c'est etrange c'est sur un 16v
    Re: grosse conso d'huile!! 19 Jan 2007 22:02 #41991
    aie aie....segment de piston a coup sur
    Re: grosse conso d'huile!! 20 Jan 2007 08:51 #42007
    • voahangy
    • Portrait de voahangy Auteur du sujet
    malheureusement pour moi, ce defaut existe sur la 16v et 14v (vu sur le forum anglais). Vous n'aurez qu'a taper "oil ring" dans la barre de recherche pour se rendre compte que ca arrive a beaucoup de monde :cry:
    Re: grosse conso d'huile!! 20 Jan 2007 09:46 #42009
    c'est bizarre, on en entends pas bcp parler, enfin en tout cas sur le forum...
    Re: grosse conso d'huile!! 20 Jan 2007 11:57 #42010
    fp24v a eu le meme souci, il avais demonter tout son moulin pour changer les joint de queu de soupape mais au finish c ete la segmentation, quitte a demonter le moteur autant tout changer pour etre tranquil!!!!
    Re: grosse conso d'huile!! 20 Jan 2007 12:25 #42011
    oui mais bon il en avait des km, si ca arrive ? 120 000, ca craint :?
