    Re: Blocage de l'EGR 25 Déc 2006 14:04 #40585
    • Patou
    • Portrait de Patou Auteur du sujet
    Juste pour vous que vous fassiez gaffe lorsque vous forcez sur le tuyau de l'EGR: y a un raccord en caoutchouc servant au refroidissement du moteur juste ? coté assez fragile apparemment puisque je perds du liquide de refroidissement. J'ai mis deux colliers de serrage et apparemment ca tient mais si je vois que ca continue -> garage. Pour l'instant je surveille le niveau du liquide de refroidissement et la jauge de température :s
    a+
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Blocage de l'EGR 26 Déc 2006 11:17 #40591
    • Patou
    Qui peut m'aider pour arr?ter cette fuite? J'ai placé deux colliers de serrage mais ça coule toujours :( c'est le bout de tuyau juste ? coté de l'EGR. Apparemment cette zone est fragile... Merci
    Re: Blocage de l'EGR 26 Déc 2006 11:50 #40595
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Met une photo je voit pas ou c'est.
    Re: Blocage de l'EGR 26 Déc 2006 12:04 #40596
    • Patou
    en fait c exactement le m?me probl?me que le sujet "juste une tite fuite" de wickerman
    Re: Blocage de l'EGR 05 Jan 2007 22:50 #41072
    Yop, moi j ai fini par commander le kit durite chez probestore ou probe addiction je c plus lol je me suis renseigner chez mazda poru avoir les meme durite ( et encore il mettent une reserve sur certaine ) on s en tire pour a peu pret 226.95 euro et pour le kit entier 225 euro et de la couleur que l on souhaite! je suis en attente des durite des que je les ai les photo seront sur le forum donc je tien au courant!
    sinon j avais ete dans un distributeur quaincaillerie ou j ai trouevr des durite mais trop souple donc elle se replis sur elle et bouche l arrivé de l eau j ai du remettre un collier au centre pour le forcer a rester rond! pour le moment sa tien mais sa fuit toujours donc le kit obligatoire! voili voilou!
    Re: Blocage de l'EGR 08 Jan 2007 14:44 #41231
    • Patou
    Pour moi je pense que c résolu, j'ai remis deux colliers de serrage en inox sur la grosse durite (horizontale) et la petite (verticale). Heureusement la durite n'avait apparemment rien.... J'ai d? remettre 400ml de liquide de refroidissement.
