    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 10:15 #39975
    • zep
    • Portrait de zep Auteur du sujet
    Bon, j'ai pas de pression (ou tr?s peu) dans le circuit hydraulique: les durites sont "molles" moteur chaud -> pompe HS ou un truc du genre...
    P'tain comment shuis trop content: j'adore faire de la mécanique lorsqu'il fait -5°c, la goutte au pif, les doigts tout bleus et t'exploser les phalanges gelées sur un bord de tole, c'est une rare jouissance !
    Pour les bidons, vous en aurez pas: visiblement vous manquez pas d'air !!
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 10:43 #39980
    Monsieur est connaisseur :!: On sent le vécu, l? :wink:
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 11:03 #39984
    • zep
    Houla, oui alors !!
    :lol:
    Déj?: j'ai deux mains gauches, sa aide pas !!
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 11:19 #39985
    heu truc peut ?tre b?te, mais a depuis quand date ta derniere vidange de ton circuit de refroidissement ??
    regarde aussi tes couroies !!!
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 17:26 #40016
    • zep
    Vivi, on vas regarder ça samedi matin lorsqu'elle sera sur le pont...
    Mais une courroie qui glisse, sa fait du bruit, non ??
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 20:34 #40023
    la pompe ? eau alors ? qui doit déconner , mais si elle a un an !!!!!!
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 14 Déc 2006 21:12 #40029
    y'a surement des bulles d'air dans le circuit de refroidissement, il faut le purger et vois si ca va mieux
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 15 Déc 2006 14:07 #40062
    • zep
    :idea: Suggestion intéressante... je le note ! :P d'autant plus que j'ai changé mon capteur de température cet été...
    Je préférerais une bulle d'air (m?me une bien grosse) ? une pompe HS... :roll:
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 15 Déc 2006 17:24 #40073
    Perso je n'ai jamais purgé le circuit. Ca se fait tr?s bien tout seul.
    Re: Plus de chauffage ? l'arret 19 Déc 2006 16:24 #40327
    Sinon tu peux peut-etre controler les durites qui peuvent etre partiellement bouchées.
    Nous avons 150 invités et un membre en ligne
