    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 14:57 #37705
    C'est en cour beaucoup de travail en perspective :wink: :wink: :wink:
    Voila une photo un peut plus nette
    La on voie beaucoup mieux les default et en plus un bon rodage des soupapes
    Et ici on voie bien le depot de calamine sur la chambre d'echappement
    Bien sur ca a deja ete passé dans un bain d'amoniac
    et ici l'on voie bien qu'il faudra un bon polissage beaucoup de defaut a effacer
    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 16:53 #37707
    Y a du taf :wink: J'espere avoir le temps de faire tout ca aussi :)
    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 19:12 #37720
    vous faites ca avec quel genre d'outils tout le polissage ?
    Enfin surtout, on ne peut pas risquer de trop polir (trop "raboter")
    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 19:18 #37721
    Attention le rabottage a rien avoir avec le polissage des conduis,ces diminuer l'epaisseur de la culasse pour avoir un taux de compression plus élevé ,a la place de metre des piston hp ,bien sur il faut bien calculer pour que les soupapes ne touche pas la tete de piston :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: ,ces pour ca que je pose cette question :D
    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 19:53 #37726
    oui oui probe16v, mais par exemple pour polir les conduits, on ne risque pas justement sans le faire exprés de trop polir et de rabotter
    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 20:50 #37732
    Pollir se fait dans les conduis et oui il faut faire attention de pas trop reprendre vu qu'il y a des conduis d'eau et d'huile tous pres,risque de rupture a fort rendement du moteur,mais rien avoir avec le rabotage de la surface de la culasse tu touche en rien les conduit tu diminue juste la culasse de quelque 1/10 en epaisseur.
    Re: culasse rabotée ??????? 17 Nov 2006 21:53 #37753
    ok merci, mais c'etait surtout une question pour le polissage 8)
    Re: culasse rabotée ??????? 20 Nov 2006 15:32 #37978
    Presonne ne sais repondre a mon probleme :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    Re: culasse rabotée ??????? 20 Nov 2006 15:51 #37979
    apparement non, mais d'aprés ce que j'ai pu lire ? droite et ? gauche, 1mm tu ne risque rien
    Re: culasse rabotée ??????? 20 Nov 2006 16:01 #37980
    Mon probleme est pas trop de savoir combien je peus reprendre car je vais faire le moullage des empreinte de souppapes dans la plasticine,pour voir se qui reste entre les piston et les souppapes,mais c'est de savoir le taux de compression,pour ne pas etre trop elevé pour les bielles :wink: ,c'est aussi de savoir se que veut dire les cotes demandez au debut du poste que j'ai posé avec point ?????????
