    Re: remontage 12 Nov 2006 00:22 #37041
    Normalement quand tu as le E de la roue d'acc d'echappement en face du tu a le I de l'admission et sur ton acc tu dois voir le repert fs01 ,le numero des arbres a cames 1et2 et un repert peint en blanc sur chaque acc un petit point et bien sur avoir le pmh du piston cylindre 1
    Re: remontage 12 Nov 2006 00:27 #37044
    • FP24V
    excuse moi mais je dois avouer que je ne comprend pas
    FP24V
    Re: remontage 12 Nov 2006 00:45 #37045
    sur les cam gear tu dois avoir le I en Face du E voir photo
    Puis sur acc tu dois voir cercle rouge le sigle fs01 et l'emplacement des ergot comme le vert
    Et au bout de l'acc tu a un point blanc sur chaque acc
    si tu a reglé ta distri quand tu as point mort haut du cylindre 1 tu dois voir tous ces repert du dessus désolé pour l'explication mais je sais pas expliqué autrement et désolé pour la qualité de la photo
    Re: remontage 12 Nov 2006 08:42 #37052
    • FP24V
    ne t'excuse pas au contraire, et merci beaucoup
    FP24V
    Re: remontage 13 Nov 2006 19:49 #37279
    Et alors tu avais bien remonté le tous ????????, mais fait attention si tu te trompe tu peus foutre ton moteur a la casse,pas beaucoup de place entre les pistons et les soupapes :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
    Nous avons 130 invités et 3 inscrits en ligne
