    High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 00:22 #33569
    Voila encore une petit question je vois que pour la protege mazdaspeed a concu un High Flow Intake Manifold ,ca apport quelque chose ou pas :?: ,car je vois le meme principe pour les honda sur ebay.
    Re: High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 02:10 #33570
    heuuu lol késako :?: en clair c est quoi sa? sa ferai un beau vase dans mon salon lol! ptite explication ce cette piece stp mici lol :oops:
    Re: High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 07:30 #33572
    c'st bon ? haut régime si tu veux chercher les chevaux.
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 12:06 #33573
    probe16vbelgium écrit: Voila encore une petit question je vois que pour la protege mazdaspeed a concu un High Flow Intake Manifold ,ca apport quelque chose ou pas :?: ,car je vois le meme principe pour les honda sur ebay.
    Oui ça sert ? facilité l'entrée d'air, le collecteur d'origine poss?de plus de coude en forme de col de signe, l? c'est nettement plus direct, c'est une bonne alternative entre le collecteur 4 papillons et celui d'origine..... mais biens?r quitte ? changer je préférerai prendre le 4 papillon du FSZE ou encore mieu un 4 papillon de compétition a adapter soit m?me.... ;-) )
    Re: High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 19:10 #33575
    Gagne t'on du couple ou pas :?: :?: :?: ,mais avec celui la tu ne dois pas avoir une gestion en plus pour acctionner les papillons au bon moment ;-) ) .
    Re: High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 19:26 #33576
    aucune idee si tu gagne du couple avec ce modele.
    le forum protege n'en parle pas personne ne la monté?
    Re: High Flow Intake Manifold 06 Aoû 2006 21:13 #33583
    couple normalement non.. sinon ç? doit le remonter en régime. tout ce qui favorise le flux favorise les hauts régimes logiquement
    Re: High Flow Intake Manifold 07 Aoû 2006 10:31 #33587
    et au niveau de l'injection, enfin de l'electronique une reprog s'impose non ? (pour avoir vraiment un gain)
    Re: High Flow Intake Manifold 07 Aoû 2006 14:10 #33596
    probe16vbelgium écrit: Gagne t'on du couple ou pas :?: :?: :?: ,mais avec celui la tu ne dois pas avoir une gestion en plus pour acctionner les papillons au bon moment ;-) ) .
    Aucune idée aussi pour le couple, il faudrais essayez et mesurer, mais une chose est s?r, ça doit favoriser les reprises.... pour la gestion tout dépend du model utiliser, si tu utilise le model FSZE ça fait deux ouverture de papillon ? gerer (papillon principal + rangé de 4 papillon), dans ce cas je conseil de faire une petite astuce qu'on vois assez souvent avec un APEXI V-AFC (prévu pour moteur Honda "Vtec"), en utilisant le signal déstiné au déclanchement du Vtec vous alors piloter la rampe 4 papillon du FSZE, sinon pour une reprog...? pas besion si tu as un VAFC il peu aussi gerer le ratio donc dans ce cas la reprog devient inutile.... ;-) )
    Maintenant pour ce qui est d'un kit 4 papillon adaptable, vous pouvez utiliser les sonde du papillon d'origine ainsi que sa gestion, ça fonctionnera tr?s bien, mais il faut penser ensuite ? enrichir correctement votre moteur car l? ça risque de tourner un poil trop pauvre... ;-) )
    Re: High Flow Intake Manifold 11 Aoû 2006 10:57 #33751
    pas s' prendre la tete...faut y mettre un 'tit escargot munis de deux petit palle qui turbine a mort....etr qui sifflote, et le tour et joué le couple est la lol :lol:
