    Re: 175km/h a fond...!! 11 Mai 2006 14:45 #28913
    oui les codes d'erreur ca peut aider.
    Mais attention, par ex pour mon cas (et apparement ca n'arrive pas qu'a moi), lorsque la sonde lambda est defectueuse, le code d'erreur n'apparait pas forcement...
    mais comme je le redis, la sonde lambda, moi ca se traduisait par des a-coups. Mais ca peut aussi entrainer des pertes de puissance.
    Je serai toi, j'essaierai de resoudre au maximum moi meme les premiers diagnostiques.
    J'étais comme toi au debut, je n'y connaissais que dalle. Et en te forcant a chercher tout seul (faut aimer qd meme un peu la mecanique), ba t'apprends pas mal de chose et c'est interessant.
    Et puis (experience ? l'appui), parfois les garages ne trouvent pas mieux que toi le probleme, mais par contre ne se genent pas pour facturer les reparations (qui servent parfois ? rien).
    Enfin en tout cas, me débrouiller seul, m'a permis d'économiser pas mal d'argent.
    Et puis faut voir aussi comment était conduite la probe avant, si c'était un papy qui ne depassait jamais le 70 en 5eme, ca aide pas non plus :lol: :lol: :lol:
    Perso ma probe, je pense qu'elle fonctionne pas encore comme une horloge, mais j'essaie de trouver au fur et ? mesure les causes. Et si vraiment je ne trouve pas ou qu'il y a une "grosse reparation" ? faire, ba j'irai chez un garage, mais j'ai du mal ? leur faire confiance.
    Re: 175km/h a fond...!! 11 Mai 2006 19:03 #28929
    Tout simplement, enl?ve le cache du collecteur déj? et regarde bien s'il n'y a pas une fissure...
    C'est la probl?me qu'avait Yvan par le passe... Il a commandé son collecteur et lorsqu'il l'a monté il s'est rendu compte qu'il avait une ou deux fissure.
    Regarde bien, ça vaut le co?t. Il n'était pas le premier ? qui c'est arrivé.
    Tu as juste ? dévisser il me semble pour voir le collecteur.
    Re: 175km/h a fond...!! 11 Mai 2006 19:21 #28932
    oui en effet, il suffit de dévisser. mais si la fissure est derriere on voit que dalle.
    Re: 175km/h a fond...!! 04 Jui 2006 19:30 #30177
    salut
    bon j'ai toujours le meme probleme avec la probe.
    sur l'autoroute c'est pas jojo, peu de reprises et vitesse max 170 en 4eme
    en 5eme ca acellere plus du tout.
    maintenant, il ne reste plus que le debimetre qui foire, le collecteur mais ca avait l'air d'aller ou le silencieux arriere mais je ne sais pas si ca peut jouer.
    En effet qd je secouais mon silencieux ca faisait du bruit. donc y'a des trucs qui se balladent dedans. peut etre que ca bouche lechappement en partie mais bon...
    si quelqu'un ? une piste... car c'est chiant :?
    Re: 175km/h a fond...!! 04 Jui 2006 20:01 #30179
    Ah ba c'est deja bien, d'un site ? l'autre t'as gagné 5 km/h :lol:
    170 labas contre 175 ici
    Ya pas ? chier sur Passion Probe ça tourne mieux 57D6BA01
    Re: 175km/h a fond...!! 04 Jui 2006 23:14 #30182
    A quoid ca sert de monté a plus de 130 chez vous et 120 en Belgique,pour moi le plus important est la reprise au demarrage et sur autoroute ;-) ) ,de toute facon a+ de c'est vitesse tu te fait gauler quand tu as un prosces,pour moi le plus jouissife est de peter un soit disant superieur tdi au demarrage ,meme si c'est pas tres reglementaire :grin:
    Re: 175km/h a fond...!! 04 Jui 2006 23:31 #30185
    yvan de lyon -> en fait ici c'est un ancien sujet que j'ai repris. et le 175 c'était peut etre en leger faut plat descendant ;-)
    probe16v -> oui en effet le fait que ca plafonne ? 170km/h c'est pas ce quie st important. Ce qui me gene plus c'est que je pense que le fait de plafonner ? 170, ca veut dire que qque part tout ne va pas au mieux sur la voiture.
    Et je pense que ce probleme ? une incidence sur les perfs en général meme avant d'arriver ? 170. J'ai parfois l'impression d'avoir une voiture de 90cv sur autoroute (reprise laborieuses etc)
    diagnostique avec methode 05 Jui 2006 00:48 #30187
    bonjour j'ai ete tres interresse par toutes vos suggestions mais la base de tout sur une analyse moteur sont les compressions avant toutes chose !! un avis en passant pas un conseil adyton
    Re: 175km/h a fond...!! 05 Jui 2006 07:07 #30190
    il faut voir si la voiture n'a pas subi une transformation qui au fil du temps, diminue les performance comme un mauvais kit d'admission, filtre sale ou autre ???
    Re: 175km/h a fond...!! 05 Jui 2006 11:00 #30192
    tout le systeme d'allumage, admission, a été vérifié/changé
    nouvelles bougies
    nouveau rotor et nouveau distributeur
    changement de faisceaux
    nouveaux filtre ? air
    nouvelle sonde lambda
