    Re: Modifs basiques sur une 16v 04 Mar 2006 23:39 #24584
    Oooh oui les fesses j'aime ça.....!!!! looooool xpdr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Re: Modifs basiques sur une 16v 04 Mar 2006 23:41 #24585
    houuuu I AM CHOQUING... fil dans ta chambre!!! lol oki je sort :arrow:
    Re: Modifs basiques sur une 16v 05 Mar 2006 10:39 #24627
    A propos des "puces" + 80cv d'ebay, ce ne sont que des resistances.
    D'apr?s le forum mx6.com, ca marche...
    Mais il faut une resistance de 560 ohms, ? brancher sur le connecteur de la sonde de température d'eau.
    Vla le thread:
    www.mx6.com/forums/showthread.ph ... highlight=
    Evidemment c'est sujet ? polémique, mais pour 20 centimes d'euro, je vais tenter le coup, surtout si, comme celui qui a testé, on gagne 9 cv (voir les "dyno" en page 2)
    Re: Modifs basiques sur une 16v 05 Mar 2006 11:21 #24630
    Heuu, ? mon avis tu vas consommer beaucoup plus car si le but est tromper L'ECU sur la température du moteur pour enrichir plus, ça fera comme çi tu roulé en permanence avec un stater sur una auto carbu... :? de plus il faudrais savoir ? combien cette modif ram?ne le ratio...?
    J'arrive pas ? afficher les dyno...??? (page blanche) si qq'un peu me les reposter içi en clair...???
    Personnelement je doute que cel? ne marche, sinon ça se saurai et ça aurai fait le tour des forums, mais c'est vrai que pour 20 centimes d'? c'est intéressant que tu essaye Alexis.... ;-) )
    Maintenant moi j'ai une autre combine qu'on m'a donné sur JPcar, je ne l'ai jamais essayé mais il paraît que ça marche, donc si tu veu essayé celle l? aussi..?! il suffit tout simplement de débrancher la petite durite qui rejoind le régualteur de pression de carburant au collecteur d'admission, en faisant ça, ta rampe d'injection monte en pression maximum et transforme alors le ratio, ? voir....??? Sinon seconde combine est d'écraser le régulateur de 2 mm ? peine avec une douille ? cliqué (méthode JSO).... bref il existe plein de petites combines mais j'évite personnelement tout ce qui n'est pas mesuré, j'aime savoir ce que je fait.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Modifs basiques sur une 16v 05 Mar 2006 11:37 #24643
    De toute facon, pour ce qui est du "coolant mod sensor" je ne le concois qu'avec un interrupteur, pas question de rouler en permanence en trompant le cpu !
    pour le reste, ? voir oui, je suis pret ? tout essayer, pour ma culture personnelle, et parce que je suis un sceptique mais que j'aime bien faire le cobaye :lol:
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
