    Re: piston et camshaft 08 Jan 2006 18:57 #20805
    D'ailleur au passage,
    le volant moteur ? l'air compl?tement différent du notre, celui l? ? des trous dedans....
    :shock:
    Re: piston et camshaft 08 Jan 2006 19:02 #20811
    ManiacSound écrit: D'ailleur au passage, le volant moteur ? l'air
    :shock:
    oui c'est pour fixer le convertisseur de coupkle ;-) ) boite
    auto.....
    Re: piston et camshaft 08 Jan 2006 19:09 #20815
    Dans ce cas alors, oui
    il y a une modif mécanique.........remplacer le volant moteur par européen pour boîte
    manu..........Rhhoooo trop dur la modif........loooool :mrgreen:
    Re: piston et camshaft 08 Jan 2006 19:13 #20817
    pour un jspec ya du
    boulot, coté électrique deja ya rien de commun. il doit falloir adapter la partie moteur du
    faisceau jspec avec son calculateur ou bien une gestion programmable ( la gestion est
    totalement differente vu que c'est une integrale sans distributeur ) .
    coté mecanique par
    contre je ne sais pas.
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: piston et camshaft 09 Jan 2006 20:42 #21063
    Voila Maniac , il y a
    vraiment des fou furieux sur terre ;-) ) cela fait rever
    www.cardomain.com/ride/259921
    [img]http://memimage.c ardomain.net/member_images/7/web/259000-259999/259921_133_full.jpg[/img ] [img]http://memimage.cardomain.net/member_images/7/web/259000-2 59999/259921_126_full.jpg[/img]
    www.cardomain.com/ride/24
    7473/3
    [img]http://memimage.cardomain.net/member_images/7/web/24 7000-247999/247473_16_full.jpg[/img]
    [img]http://memimage.ca rdomain.net/member_images/7/web/247000-247999/247473_27_full.jpg[/img]
    [img]http://memimage.cardomain.net/member_images/7/web/247000-247999 /247473_22_full.jpg[/img]
    [img]http://memimage.cardomain.net/ member_images/7/web/247000-247999/247473_26_full.jpg[/img]
    [img:8a06f
    157b8]http://memimage.cardomain.net/member_images/7/web/247000-247999/247473_40
    _full.jpg[/img]
    Re: piston et camshaft 09 Jan 2006 21:46 #21077
    probe16vbelgium écrit: Voila Maniac , il y a vraiment des fou furieux sur terre
    uais il sont vraiment pas tous enfermé
    Re: piston et camshaft 09 Jan 2006 21:51 #21078
    Mouais ça me fait
    vriament baver ça....... poufff, triste France, dire qu'on ? m?me pas l'droit de jouer comme
    eux..... :o (
    Re: piston et camshaft 09 Jan 2006 22:43 #21081
    Augmenter les taux
    de compression peut effectivement faire gagner des cv, mais faut pas faire n'importe
    quoi.
    En auto, j'y connais rien, mais pour avoir fait préparé un berlingue de zx7r voici mon
    avis:
    Des arbres a cames plus "méchants" offrent des levé (ouverture) de
    soupapes plus importantes, mais l'angle d'attaque étant plus sévere les efforts le sont
    également. Comme les temps de monté/descente (a régime équivalent) sont plus faible, il faut
    des ressorts plus dur et idéalement des soupapes plus légeres.
    Rendre la culasse plus
    "perméable" permet de "rentrer" plus de mélange en moins de temps,
    mais la veine gazeuse est aussi moins rapide a bas régime...d'ou une perte de couple au
    profit de la puissance "en haut".
    Trop augmenter la compression peut
    ammener ? un moteur a ne plus prendre ses tours. Trop d'energie est dissipée ? compresser
    le mélange par rapport au gain lors de la combustion.
    Il faut alors avoir reccours a de
    l'essence a haut taux d'octane (essence aviation, 120Ron). En plus, cela augmente
    considérablement les contraintes (embiellage, carter culasse etc...) et la fiabilité en prends un
    coup...
    Bref, je ne saurais trop conseiller de se faire aidé par un spécialiste ayant de
    réélles compétance métrologiques et ne rien laisser au hasard.
    1- on mesure
    2- on
    calcul
    3- on usine
    :roll:
    Re: piston et camshaft 09 Jan 2006 22:50 #21086
    zep écrit: Bref, je ne saurais trop conseiller de se faire aidé par un
    spécialiste ayant de réélles compétance métrologiques et ne rien laisser au hasard.
    1- on
    mesure
    2- on calcul
    3- on usine
    :roll:
    Mais si l'on
    prend des pieces du j-spec 170cv qui est le meme bloc cela devrais pas poser prob non ;-) )
    Re: piston et camshaft 10 Jan 2006 11:10 #21107
    Ralala les caisses de
    ouf, par contre j'aime bien l'ouvrant du capot moteur sur le coté, y'a de l'idée ? piqué l?
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
