    Re: cli cli par grand froid 05 Jan 2006 15:29 #20265
    J'ai la 2004 mais pas
    la 2005
    Re: cli cli par grand froid 05 Jan 2006 15:38 #20268
    ok, mais doit pas y
    avoir de grosse différence, je viens de télécharger autodata 2005 et y a rien de mieux sur la
    probe, l'avantage de microcat c'est que tu as plus de vu éclaté.
    Re: cli cli par grand froid 05 Jan 2006 15:40 #20270
    Oups parlais de
    autodata
    voila normalement bien la piece 6 pour le 24v et 20 pour la 16v
    avec la
    reference
    3395984
    Bien les meme non
    Re: cli cli par grand froid 05 Jan 2006 15:46 #20272
    si tu as la m?me réf
    pour la 24 et la 16, effectivement c'est surment les m?me !!!
    Re: cli cli par grand froid 05 Jan 2006 15:50 #20273
    Merci Alf de m'avoir
    rappelé se programme avais completement oublié ;-) )
    Normalement si tous vas bien il
    en a encore 39 en stock,et pour 16 cela devrais couté tous compris 180 euro avec le
    transport
    Re: cli cli par grand froid 05 Jan 2006 15:59 #20275
    [size=150:1qbigwis]pour ceux qui ne l'auraient pas, je vais le mettre en téléchargement
    pour le lien uniquement en " MP "[/size]
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 12:26 #22057
    Bonjour a tous voila mais poussoir un léger cli cli de temps en temps au premier démarrage, m?me quand il ne fait pas trop froid, quand je suis allé chercher la batterie pour ma m?re, j?ai demandé au magasinier pour voir ce que je pouvais faire, il me donne un produit poussoir, je lui dis que j?ai déj? mis, alors il me donne deux solutions un nettoyant moteur style bardahl, ou bien les remplacés. Vous pensez quoi du produit, cela ne risque rien pour le moteur ?
    NETTOYANT PRE-VIDANGE
    clic clic 24 Jan 2006 13:20 #22059
    un cliqueti bref au demarage par temps froid est normal avant la mise en charge de la pompe a huile c'est dut a un retreint de l'acier de certaines pieces en mouvement qui reste a definir dans ton cas mais induit une veracite toute autre, :usure exageree (hors cotes des tolerances de jeux fonctionnels) qui peuvent etre corriges momentanement par des epaississants sur de la 20w50 + de l'anti-friction mais le bilan de tout cela indique aussi un kilometrage eleve et/ou un mauvais entretient ou l(utilisation d(huiles trop fluides ou des demarrages a froids sans chauffe prealable un dur constat !! adyton :idea:
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 15:07 #22068
    10w40 tous les 8000km,+ additif poussoir,jamais tirée dedans a froid et elle a 100000km?vas tend savoir.
    Re: cli cli par grand froid 24 Jan 2006 16:52 #22071
    De toute facon je vous tien au courant,je vais essayé jeudi,cela va me couter une vidange tous simplement,et si cela marche pas j'attend toujour mais poussoirs du canada ;-) )
    Et je viens de faire quelque recherche sur la toile et la je vois que sur les forum et depliant des marque ,ils disent que cela suprimme le bruit des poussoir
    Valvoline
    Frees sticky valves and lifters
